mv6 tärisee/jyrisee???
anssi78
Viesti Kirjoittaja anssi78 »
elikkä -95 mv6 aut.maatti jyrisee aika tavalla liikkeelle lähdössä, ja ainoastaan silloin kun ollaan kääntymässä esim. risteyksessä. olen vaihtanut kardaanin tukilaak. ja kumin. ei ollut mitään hyötyä jyrinä vaan jatkuu. onko kellään ollut samanlaista ongelmaaaaaa. please help me...if yuo can.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
oletko käyttänyt foorumin haku toimintoa?
E: onko luistonestoa?
Undertaker
Jyristääkö se vain auton seisomisen jälkeen vai kokoajan pitemmässäkin ajossa? Eli katoaako tärinä kun olet ajanut esim 2km?
kapiteeli
Re: mv6 tärisee/jyrisee???
anssi78 kirjoitti:elikkä -95 mv6 aut.maatti jyrisee aika tavalla liikkeelle lähdössä, ja ainoastaan silloin kun ollaan kääntymässä esim. risteyksessä. olen vaihtanut kardaanin tukilaak. ja kumin. ei ollut mitään hyötyä jyrinä vaan jatkuu. onko kellään ollut samanlaista ongelmaaaaaa. please help me...if yuo can.
Kokeiles vaihtaa perän öljyt - jurina voisi tulla myös kitkalukosta
TDIC
anssi78
kiitos! yritetään selvitä peräöljyjen vaihdolla.
ööppeliman
Viesti Kirjoittaja ööppeliman »
ainaki kääntäessä jyristää ja se on normaalia lukko peräs.. mutta mitenkä vaihtaa perä öljyt kun ei ole tyhjennys tulppaa??
vanhatapio-79
asiaa...
Viesti Kirjoittaja vanhatapio-79 »
vaihdelaatikon öljynvähyys veikkaan...jos vain mutkassa... jos oikeen jytisee niin kokeiles pakittaa ja kääntää...jos tekee samaa niin silloin perä kyseessä. Kuminpoltto onnistuu omegalla toki mutta perä ei sitä kestä! Kokemusta on sen verran mv6 omegasta!!! omegan laatikon öljy tuppaa palamaan jos liikaa väliä öljynvaihdosta. säännöllinen öljynvaihto laatikkoon ja perään niin johan pelittää! lisääppäs vaihdelaatikkoon öljyä ja kokeile sitten mitä tapahtuu... 8)
Viesti Kirjoittaja ?! »
anssi78 kirjoitti:kiitos! yritetään selvitä peräöljyjen vaihdolla.
toi jeesaa kyllä,mutta vika voi myös uusia sikälimikäli jos ei saa kaikkia vanhoja mömmöjä pois...eli voi vaatia pari öljyn vaihtoa (tämä siis vain jos imee öljyt pois irroittamatta takakoppaa).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
