Kitinä B Vectran penkissä
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
No niin, tästä aiheesta on varmaan taas TOOODELLA monta topiccia ja näin päin pois mutta... :o
Ongelma on siis seuraavanlainen.
Kuljettajan puoleinen penkki natisee niin STAANASTI....
Et oikein niinku tuvittaa...
Emäntä joka on alle 60 kilonen niin sen alla ei kuulu ääntäkään, mutta kun itsellä on nämä miehen mitat ja paino eli yli sata kiloa niin kitinä on helevetillinen. :no:
Mitäs nyt voisi tehdä?
Kyseessä Vectra, B, 2001, Varustelutaso sport, eli ns puolinahka istuimet.
Taitaa olla ominaisuus Opeleissa, koska 98 mallin Sport Astra teki samaa.
Mutta jos joku osaa auttaa, auttakaa IHMEESSÄ.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
omassa meni se kallistus säätö rikki niin natisi kun kädellä painoi penkkiä.
käytin penkin pois ja löysin murtuneen kohdan. hitsiä vähän ja on pelannut kuin uusi.
penkki tosiaan kahdella torxilla takaa kiinni ja sitten lämmitykselle ja turvavyönesikiristimelle. eli suht helppo käyttää pois.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Mulla pysyny jo puoli vuotta nitinä poissa, kun laitoin kunnolla vaseliinia siihen "pää"saranan päihin. Eli sen saranan, mikä yhdistää selkänojan ja alaosan. Vähän purin kankaita sen ympäristöstä ja sörkin vaseliinia kaikkiin liikkuviin metalleihin...
007 ja Pallosalama -(z)-
Sakkeus
Ok.
Nyt kyseessä siis "sport" varustelutason penkki, eli nahkaa ja kangasta 50/50...
Mitä sieltä sitten pitäisi purkaa pois ?
Koska joskus satuin vahingossa irroittamaan kallustuksen säädön säätö "ruuvin",eli ruuvi jolla ruuvaat selkänojaa ylös alas, lähtee muuten sit ihan vetämällä. ÄLÄ KOKEILE, TODELLA vaikea saada TAKAISIN paikoilleen. :roll:
En oikein ymmärtänyt tuosta äskeisestä, et mitä sieltä pitäs ottaa pois ?
Ja pitääkö siis joka tapauksessa penkki irroittaa, et sinne ylipäätänsä saa sitä vaseliinia ? :-?
veksu
in memoriam
in memoriam
eiköhän se pidä irrottaa.
joo toi on totta että voi olla hankala saa se säätöpyörä paikalleen jos irrottaa. kerran pyörittelin varmaan 30min ennenkuin osu.
Anzah
En ottanut penkkiä irti, vaan ihan vähän matkaa avasin niitä kankaita. Kun vähän katsoo niitä, niin näkee miten ne on kiinni. En muistaakseni ottanut mitään muovejakaan irti, vaan penkki yläasentoon ja taakse, niin saa sen nivelen hollille... Eli aika vähällä selvisin..
matinkyla
Viesti Kirjoittaja matinkyla »
Hyvä Sakkeus,
Onko penkkisi muuten kunnossa paitsi natisee? ... vai onko siinä joku myös pettänyt. Omassa sama ongelma ja vian olen paikallistanut penkin alla olevaan tuki/joustinrakenteeseen, joka antaa painaessa 3-5 cm periksi. Kaivannee hitsausta, tosin vielä en tiedä minne veisin (Espooseen).--> ilmeiseti mihin tahansa pikkupajaan!! Itse en ole hitsimiehiä!
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
jo aikoinaan A2 vectran penkissä oli sama narina ääni, joka tuli kiskoista, se hävisi hetkeksi kun rasvasi ne-> mikään ei oo muuttunu :)
