Vectra b2 sport -02 luistonesto ei toimi?
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Miten tuon luistoneston pitäisi pelata? Sateella ainakin suttaa ku polokasee kaasua :)
Eikä oo mittään virhevaloa vilikutellu jne. Vakionahan tuo pitäisi olla. Ja kun kyseessä on b2 niin tuota TC nappiakaan tuolla ei ole...
Saako tuon joistain vikakoodeista selville vai onko mahdollista ettei tuossa edes ole luistonestoa?? vaikka kyllä vakiovarusteena pitäisi olla.
Tuli mieleen tuo luistonestonappi että saako opelilta tuollasta namiskuukkelia mikä noissa ekoissa b vecuissa oli? vois asentaa noitten ohjeiden kanssa itellekkin sen..
Mutta tosiaan ois kiva saada selville miksi renkaat sutiin niinku ei mitään lusitonestoa olisikaan?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Syttyykö TC-valo konetta käynnistäessä?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Eihän tossa ees oo koko luistonestoo.
Fallen
hmmm.. ihmettelenpä et miksei ole kun vakiona pitäs olla? 2.2 dti sportissa?
Zafira
Tai no enhän minä mistään mitää tiiä, mutta en oo nähny yhtäkään 2.2 DTI B-Vectraa luistonestolla varustettuna. Syttyykö sulla siis tc-valo mittaristoon käynnistäessä?
Fallen
katompa ku lähen ajeleen...
Muttä tän mukkaan:
http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Vectra_96.pdf
Saiskohan tuota jälkiasennettua jos ei ole... Talavella aika erikiva...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuo ajovalon varustelistan luistonesto tarkoittaa bensamalleja. Missään diesel B-Vectrassa ei ole luistonestoa vakiona.
Fallen
Fak... :D
Hei tuotas noin.. mitä tartteepi jotta tuon saisi tuohon kärryyn? Jonku ohjainboksin? piuhotukset vissiin valamiina?
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Eikö joku käynyt Omegaan juuri ohjelmoimassa TC:n päälle, eli ei tarvinut ostaa mitään muuta kuin nappi kojelautaan... Vectrasta en tiedä miten siinä on...
Edit. Löytyi kyseinen topic http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=135643
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Joo mut ei toimi diisseliin tuo.Sama juttu omegan diisseleissä 2.0 ja 2.2 ei saa luistonestoo eikä esp:tä :evil:
Skoda Octavia -08
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Fallen kirjoitti:Saiskohan tuota jälkiasennettua jos ei ole... Talavella aika erikiva...
Itseasiassa talavella aika eripaska.
Mutta ei kuitenkaan niin paska että autonkäynnistysrituaaleihini kuuluisi tuon päältä otto, tiedän kyllä niitäkin jotka tuon ottavat aina pois päältä.
Anna -(z)- n ruoputtaa vaan :D
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Fallen
Eikö saa ees jälkeenpäin??
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vaatii varmaan ainakin uuden ABS-yksikön ja -ohjainlaitteen. Kannattaa kysäistä merkkiliikkeestä mitkä osat ovat erilaiset ja onko tuohon dieseliin edes mahdollista saada tuota TC:tä.
__________________________
