vectra b takaovi jäi ikuisesti lukkoon ?
iiwari
Viesti Kirjoittaja iiwari »
joo, oikea takaovi jäi lukkoon, ei lähde keskuslukkoa rämpyttämälllä eikä nupista vetämällä,
kiinni on
lisäksi pikkumiehen takia lapsilukko on päällä eli jumissa molemmin puolin
onko ainoa vaihtoehto rikkoa ovipahvi..?
ja mistähän kohtaa
vai löytyykö joku muu konsti..?
Astra J Sports Tourer 1.4
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Varmaan keskuslukon moottori jumittanut, mutta todennäkösesti ei tartte hajottaa mitään, vaan lähtee nätisti purkamalla.
Jos saat sen istuimen irti/kallistettua, niin purkaminen on helpompaa.
Astrasta otin joskus ovipahvin irti oven ollessa jumi-lukossa ja vapauttin sen keskuslukon moottorin siitä "lukitustangosta"
Kohtuullisen helppo homma ja selkeä tehdä, mutta saattaa tulla ahdasta, jos ei saa penkkiä pois edestä.
Siellä oven alareunassa on todennäköisesti (en ole B Vectraa purkanut) pari ruuvia, ikkunan veivissä on sokka, joka lähtee irti asettamalla sen veivin osoittamaan alaspäin ja yläpuolelta raottamalla sen saa ongittua koukulla pois. (tai rätillä alapuolelta nostamalla) Se sokka saattaa lähteä aika kovaa sieltä, että oo tarkkana minne se laskeutuu...
Motonetistä saa uusia sokkia, muistaakseni...
Siinä voi olla kyynärnojassa jotain ruuvia ja kahvan nurkilla muovilätkän alla samaten.
Ne irrotettua se lähtee kampeamalla irti. Se on vain nastoilla kiinni.
(Kertokoon joku tarkemmin, joka on joskus sen purkanut tuosta mallista...)
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä kävi sama homma a vectran kanssa.
Sain sen kummiskin purettua hajotamatta mitään.Nostin vaan takapenkin ylös ja otin ruuvit ja kahvat irti ja raotiin ovipahvia sen verran että sain käteni sopimaan lähelle lukkupesää. Aikani siinä sitten käsi kopelolla riuhdoin kaikki vipuja ja tankoja kunnes löytyi oikea paikka mistä se ovi sitten aukeni
Vika oli silloin sellainen että se tangonpää mikä tulee ovenkahvalta oli hypännyt pois paikaltaan ja oli jumissa jossain väärässä välissä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje3/
Tuota ohjetta soveltamalla irtoaa myös takaovipahvi.
DEAD
ascona_c kirjoitti:http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje3/
tuosta olikin itselle apua, kun on tarkoitus alkaa lähipäivinä vaihtamaan erkkasarja uuteen kulkupeliin.
