Omega -93 2.0i, onko autossa ns "pikkuperä" vai?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Eli tuommoinen probleema. Autossa (sedan) huutaa perä ja metsästyksessä toinen äänetön murikka tilalle. Purkaamolla kauppaavat pikkuperiä ja isoja periä, ja yhdellä purkaamolla sanoivat että kaikissa 91-> malleissa olisi iso perä? Mitenköhän on, onko kenelläkään tietoa mikä perä sinne sopii? Kun muistini mukaan joskus heitin samanikäiseen vanhemman n.vm.88 2.0i pikkuperän ja oli siinä ihan ok. Eli sopiiko perät kuinka ristiin, ja onko näissä välityseroja tms? Ja jos löytyy joltain tampereen lähistöltä semmoinen niin tarjota sitä voi myös, ääntämätöntä perää kaivattaisiin! Tarjousta numeroon 0400-734852.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pikkuperä. Farkuissa on iso.
Vanhempi kunnon lukkoperä passaa heittämällä(kun vaihtaa vanhasta sen takakannen, että saa ABS anturit kiinni)
Mulla olis sellanen -87 45% lukolla oleva murikka jouten. 200€
Uhtua
Ja tuo ei tarvi edes päädyn vaihtoa kun on hinnat alkaen Club-malli eli ei edes omista ABS:iä... Hyvä jos näin on, pidetään tuota mielessä, jos löytyisi lähempää Tamperetta niin parempi. Onko isossa sitten eri välitys tms, kun semmoinen tuossa tarjolla on? Ei ilmeisesti passaa?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Siis kyllä ne perät passaa keskenään... Välityksiä nyt on muutama eri ja eipä niitä erota ku sarjanumerosta jotka löytyy tuolta http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
Vectra B2 2.0DTI -00
Isoperän kanssa joutuu vaihtaan vetoakselit ja kardaanin...
