eli mistä kohtaa lohkoa mä löydän sen koneen tyypin, kun oon yrittänyt ettiä mutta ei ole silmään sattunut, kun pitäisi tuo jakohihna vaihtaa ja löytyy kahta eri hihnaa..
Eli turbo calibra on kyseessä
moottorin tyyppi?????
Se ei näy koneen tyypistä. Kaikki Calibra Turbon koneet ovat tyypiltään C20LET, mutta niissä on kahta erilaista jakopäätä, uudempaa ja vanhempaa. Se vaihtui vuonna 1993 ja helpoiten sen tunnistaa siitä että vanhemman mallisen jakopään yhteydessä on kiilahihna joka pyörittää mm. ohjaustehostinta kun uudemmissa on moniurahihna tuossa näkyvillä. Nokkahihnan reititys on noissa hieman erilainen siellä peitelevyn alla. Et kertonyt Calibrasi vuosimallia, joten suoraan ei voi sanoa. Jos se on esim. 1992 niin se on "vanhan mallinen" ja jos vaikka 1994 tai uudempi niin "uuden mallinen" ja jos 1993 niin voi olla kumpi vain riippuen tarkemmasta valmistusajankohdasta.
- opeltuning
moottorin valmistusnumeron paikka ympyröity kuvasta:
http://s10.photobucket.com/albums/a121/ ... serial.jpg
