Pioneerin deh7700mp mankan rca-lähdoissä ongelma??
Rae
Viesti Kirjoittaja Rae »
Elikkä kaikki alkoi siitä kun olin asentanut kaikki vehkeet kiinni (Mankan, subille vaffi, subi ja konkka) kaikki toimi ilman mitää ongelmaa kunnes päätin tehä reflexin kopasta ja otin konkan ja vahvarin pois luukusta ja kun laitoin ne takasin ni meni koko järjestelmä sekasin :o
Konkka ei pysynyt päällä vaan sammu ja käynnisty vähän väliä kesken musiikin, auton käynnistäessä kuuluu poksahdus subista ja kun auto käynnissä niin vinkuu niin saatanasti subista :-? saman poksauksen tekee ku sammuttaa, kun laitan vahvarista oman suotimen mankan lisäks päälle niin vinkuminen katoaa mutta silti aika sekasin tuntuu olevan...Otin konkan pois välistä ja kokeiln uusiks ni ongelmat puolittu :-? eli enää tulee vaan poksahdus kun auton sammuttaa, poksahdusta ei kuulu jos otan rca:t irti vahvarista (eli ei ilmeisesti virta ongelma), vaihdoin rca:t mankan takalähtöihin ja ei mitään ongelmaa :o :D
Kysymys onkin että mikä on rikki ja miten sen voi korjata kun vika tuntuu olevan ainoastaan subi-lähdöissä???
Tollasten linkkien perusteella vikaa etsin haulla kun oli samanlaisia ongelmia: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=maafolio
Rae
Vika löytyi juuri tuosta pioneerin kuuluisasta maafoliosta joka menee näköjään aika monella :D
Kokeilin sen linkittämällä piuhan toisen rca:n ulkokuoresta mankan runkoon ja ei enää mitää vikaa...
Olisiko hyviä neuvoja miten kolvata ja minne??? kun en jaksa mennä viemää minnekkää korjattavaks ni meinasin itte laittaa sen kolvauksen sinne et ohittais koko systeemin ni ei tarvii enää jatkossa murehtii tollasii ihme "sulakkeita" :roll:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Avaa se soitin niin huomaat mikä kohta pitää liittää mihinkin. Jos et huomaa niin voin kaivaa sen kuvan jostain.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Aijai olet kytkenyt laitteet väärin :-? Tässä ohje pioeerin kohdalla.... Tuo korjaus muuten liikkeessä taitaa maksaa noin 50 euroa.
Alla oikeaoppiset kytkemisohjeet Pioneerin autosoittimen asennukseen jotta vältytään soittimen
RCA linjamaadoituksen 3A suojasulakkeen polttamiselta. Suojasulake on soittimen maafolioiden
suojana jotta ne eivät pala poikki siinä tapauksessa että johdotuksen aikana on tehty jotain
väärin ja vahvistimet yrittävät ottaa maansa RCA-johtojen välityksellä soittimen kautta.
Soittimen suojasulakkeen polttaminen ei ole koskaan takuunalainen vika koska
se johtuu soitinta asentaneen tekemästä asennusvirheestä.
1.
Kytke vahvistimien maapiuhat tukevasti valitsemaasi maadoituspisteeseen josta on maalit hiottu pois kunnollisen maakontaktin aikaansaamiseksi. Maadoitukseen käytettävä liitin
pitää siis asentaa tukevasti puhdasta peltipintaa vasten. Kun olet tehnyt maadoitus-
kytkennän kannattaa kytkennän ympärillä oleva puhtaalla peltipinnalla oleva alue
suojata esim. maalilla ruostumisen estämiseksi.
2.
Kytke maapiuhat tukevasti kiinni vahvistimien maadoitusliittimiin.
3.
Kytke vahvistimien päävirtakaapelit tukevasti kiinni vahvistimien virtaliittimiin. Kytke myös vahvistimien herätysvirtakaapelit vahvistimien herätysvirtaliittimiin.
4.
Kytke soittimen maa ja virtakaapelit sekä vahvistimet herättävä herätysvirtakaapeli.
5.
Kun kaikki virtaliitännät on tehty laita päävirtakaapelin välissä oleva pääsulake paikalleen.
6.
Kytke tässä kohtaa soitin päälle noin puolen minuutin ajaksi. Tällöin vahvistimetkin
käynnistyvät soittimen herätteen ohjaamana ja vahvistimien konkat pääsevät
lataantumaan. Lopuksi sammuta soitin jotta vahvistimetkin menevät pois päältä.
7.
Kytke RCA-kaapelit tukevasti kiinni vahvistimien RCA -sisääntuloihin.
8.
Kytke RCA-kaapelit tukevasti kiinni soittimen RCA -linjalähtöihin.
9.
Laita soitin päälle ja kuuntele haluamaasi musiikkia.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Ainakin pinohiiren 8200 tms. mallissa oli rca-maissa ihan 'sulakkeeksi' laitettu nolla ohminen vastus... Tuon korvaa helposti jollain hiuksen ohuella piuhalla. Voi olla että joissakin malleissa käristyy foliotkin pikku fibasta kytkennöissä....
MiTu
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Pioneerin avh-5700:ssa maksoi tuo korjaus ainakin 103e merkkiliikkeessä.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
