Vilkut vilkuttaa julmettua tahtia, missä vika? *KORJATTU*
Jossi
Kyseessä Astra F -94, jossa vilkut vilkkuvat julmettua tahtia. Epäilen siis vilkkurelettä. Missä mahtaa kyseinen rele sijaita ja miltä se näyttää?
Matzi
ipa
Jossi
Tarkastin kaikki 6 vilkkua ja polttimot on ehjät. Kabiinisssa ei myöskään kuulu typillistä tik-tak-tik-tak ääntä, vaan vilkun merkkivalo ja vilkut vilkkuu kiivaasti.Matzi kirjoitti:Yleensä tuon vilkkujen kiivaan vilkkumisen aiheuttaa se että yksi vilkkupolttimo on palanut. Kannattanee tarkistaa ensimmäisenä.
Jossi
Takavalot pelaa kyllä, eivätkä vilku kun laittaa suuntamerkin päälle. Pitänee mulkaista tuo rele. Kiitos sijainnista.ipa kirjoitti:tai sitten takavalojen maadoitus on pettäny ja kaikki takavalot vilkkuu miten sattuu.
rele on sulakerasiassa yläreunassa. laita vilkut päälle niin tunnet käsikopelolla mikä releistä "värisee".
opelix 2800
hajama
Jossi
opelix 2800 kirjoitti:Tai jos on laitettu "vääränkokoinen polttimo" esim.5W polttimo niin se aiheuttaa nopeaa vilkkumista
Kiitoksia vihjeistä. Pitänee tarkastella asiaa, kun tuo saatanallinen sade loppuisi joskus. Vettä tulee kuin esterin hanurista. Etu -ja takavilkut pitäisi ilmeisesti olla 21W ja sivuvilkut 5W.hajama kirjoitti:...tai sit sillä on vaan kiire kääntyä
Yleeensä tuo kyllä johttu huonosta maadoituksesta jos polttimot on kerran kunnossa. Ota yksi kerrallaan kaikki vilkkupolttimot irti ja tarkista kannat ja liittimet. laita vilkku päälle aina kun yksi on irti niin näet vilkun nopeudesta että missä on vika.
Edit: Syylliseksi osoittautui todellakin vilkkurele, joka löytyy sulaketaulun yläpuolelta ja ylemmästä relerivistä keskeltä. Vanhassa sekä uudessa releessä lukee FLASHER. Vanhaa relettä irrotettaessa, jäi siitä pelkkä kuori käteen. Näkyy olevan joskus aikaisemminkin vaihdettu tuo rele. Näkyy olevan 3-napainen yleiseurooppalainen malli. Uusi maksoi Motonetissä 6,5€.
