Iskareiden erilaisuudet?
ReiluMeininki
Säädin tuossa vielä asennusta odottavat Koni Sportit yhden kierroksen tiukemmalla.Testi mielessä painoin molemmista iskareista männät alas ja katselin että nousevatko tasaisesti ylös...eivät nousseet, toinen nousi aavistuksen nopeammin kuin toinen.
Pohjasta noustessa molemmat suht tasoissa, mutta puolenvälin jälkeen toinen "karkasi" noin 3 sentin verran nopeammin ylös.
Uuden karheutta vai jonkun "virhemarginaalin" sisällä oleva hyväksyttävä asia?Vai onkohan toisessa iskarissa vikaa?
Käytännön merkitys mitätön kun ei olla F1 tasolla, mutta kuitenkin...
Mitäs mieltä olette?
Jamppu
MikkoV
JS
Jamppu
Ajon aikana nuo pohjaanlyöntikumit estävät mäntää lyömästä pohjaan kun taas asennuksessa mäntä ainoastaan yleensä painetaan pohjaan iskaria "ilmattaessa". Tuskin kukaan saa käsin lyötyä mäntää pohjaan samalla voimalla mitä ajossa esim. kuoppaan ajettaessa saattaa ilmetä. Eli kyseessä oli nyt kaksi täysin eri asiaa.
ReiluMeininki
Jerzey
meikän konit eivät nouse itsestään ollenkaan ylös, ensimmäiset näkemiäni iskarit jotka eivät näin tee, mutta kai asian pitää näin ollakin, koska ei paketisskaan ollut mitään remmejä pitämässä iskareita kasassa, kuten boooogeissa oli.
Niin ne takakonit säädetään tosiaan siten että ekaksi painetaan pumppu kasaan ja sit pyöritetään, edessä on ompussa ainakin eri systeemi.
Iro
MikkoV
ProStreet
kaasu+nesteiskari nousee itsestään ylös
nesteiskari ei nouse
mitään iskareita ei saa painaa lujaa käsin tai muuten pohjaan koska ne voivat vauroitua!
osa valmistajista varoittaa tästä erikseen kuten esim weitec, osa taas ilmoittaa asennettava autovalmistajan ohjeiden mukaisesi
ajossa iskarit eivät pohjaa sillä autossa on pohjaanlyöntikumit
kun jousituksen liikematka päätyy isossa kuopassa pohjaa jousitus, ei iskarit
nesteiskarit joutuu ilmaamaan "pumppaanmalla", varo painamasta pohjaan ilmauksen aikana
poikkeus:
osa neste koni sporteista säädetään _varovasti_ käsin pohjaan painettuina
HUOM! käännä _vain_ sormivoimin muuten säätömekanismi vaurioituu!
poikkeus:
