opel calibran abs anturin osa koodi
elikkäs abs anturi mulla paskana ilmeisesti ja ois saatavilla anturi jossa on koodi 0265001 ja 464-4 . käyköhän tuo anturi tähän sigun caliin . jos joku tietäs et ei tarviis mennä autoo nostelee . kiitän
Astra opc-line
Tuo numero ei ainakaan GM:n osanumero ole,joten sen perusteella vaikea päätellä mistä anturi on kotoisin.
Piuhassa/anturissa/liittimessä pitäisi olla 2 kirjaiminen koodi.
Tunnus CQ osanumero 90 347 697 alustanumerosta N1000001 eteenpäin ja korvattu myöhemmin tunnuksella BM osanumero 90 510 884.
Alustanumero L100001-M1999999 tunnus CJ Osanumero 90 287 309
Etupään antureissa ei ole vasenta ja oikeata puolta eritelty, joten sama anturi menee molemmille puolille.
E: niin ja vecussa hyvinkin pitkälti samat anturit ja osanumerot.
Eikös ATA vasta jossain topickissa valitellut että alkuperäisiä ei enää saisi tai jotain vastaavaa..TJT kirjoitti:Tuo numero ei ainakaan GM:n osanumero ole,joten sen perusteella vaikea päätellä mistä anturi on kotoisin.
Oletko muuten tarkistanut ne anturit silmämääräisesti että ovat paikallaan ja oikein? Eikös vanhemmissa se jalka ole hieman epäkäytännöllinen ja ajan myötä rapene
Calibra 2.0i 16v -91
Kyllä noita antureita vielä saa. Katso siitä anturista se alkuperäinen VDO:n numero, niin sillä selviää varmasti. Tuo kaksikirjaiminen koodi löytyy siitä johdosta, tarkista myös se.
Luulisin, että oikea anturi on jompikumpi näistä:
VDO 340-804-059-002A (Opelin varaosanumero 90464008, muistaakseni tunnus CQ johdossa)
VDO 340-804-059-002F (Opelin varaosanumero 90510884, tunnus BM johdossa)
-respect to the man in the ice cream van-
Onko noi ABS -anturit samat kaikenikäisissä Calibroissa/Vectroissa?
Elikkä lähinnä kiinnostaa kun uudemmissa (vm. '94 -> ) Calibroissa ja Vectroissa on elektroninen nopeusmittari joka ottaa tiedon ABS -anturilta, niin onko tuossa kohtaa tapahtunut jotain muutosta noissa ABS -antureissakin?
Tuossa pari kommenttia ylempänä on ehdotettu että tarjolla on 2 eri anturia. Mikä ero niillä on? Siis mihin vuosimalliin/koneiseen nuo vaihtoehdot on tarkoitettu?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
- hasselhoff
Entinen omistaja oli kuulema ottanut koko anturit irti, kun ei ollut (muistaakseni) jarruja laittaessaan "jaksanut" niitä laittaa, joten nyt palaa koko ajan abs-vikavalo. Kertoili myös että 15e maksaa kappale, jos haluaisin ne joskus kuntoon laittaa. Onko tuo jotenkin vittumainen operaatio, vai mikähän lie kun ei oo voinu niitä paikalleen laittaa... Onkohan nyt kyseessä sama anturi kun mitä tässä topicissa puidaan, kun en oo noihin perehtyny?
- hasselhoff
Vai semmosta..ace kirjoitti:no se anturin laitto ei oo mikään iso homma ku se on vaan yhdellä pultilla siin kiinni ja sit johto kiinni ihan blug and play tyyliin . epäilen et huijannut vähän nyt jos sil on mennyt ne anturit rikki . muistaakseni nuo anturit maksaa vähän päälle 100 e kpl
- hasselhoff
Bosch-korjaamoista ainakin, oletkos kokeillut etisiä osanumerovaihtoehtoja -> http://ecat-online.bosch.de/toc/de/C9up ... aVersion11 ?
__________________________
- hasselhoff
Joo tuoltahan tuo löyty, kiitoksia. Ei vain mahda olla Bosch-korjaamoa lähimaillakaan, niin onnistuuko tuon tilaaminen jotakin kautta?Janne M kirjoitti:Bosch-korjaamoista ainakin, oletkos kokeillut etisiä osanumerovaihtoehtoja -> http://ecat-online.bosch.de/toc/de/C9up ... aVersion11 ?
