Astra G ja pitkätvalot käy itsekseen päällä ajaessa ??
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Juu, kyseinen vika on niin mistähän päin lähtis vikaa tutkimaan?
Onko kellään moista kokemusta asiasta, jos on niin vois antaa pikku neuvoja.....
Kiitän vastauksista etukäteen...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kokeile heilutella valonvaihtoviiksestä josko saisit kaukovalot syttymään tai välähtämään.
meinaan jos se viiksi on yhtään sukua kadetin tai vectran viikelle niin kuluu aikanaan juuri noin. alkaa siis vilkutella kaukovaloja kun vilkkua laittaa päälle.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Veikkaisin että vois korjaantua ihan uusimalla se viiksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=84170
Mulla teki astrassa sitä ettei vilkku palauttanu ja viiksen vaihto auttoi 8)
Skoda Octavia TDI
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itsekin vaihdoin aikanaan B-Vectraan valoviiksen, kun entinen vilautteli pitkiä jatkuvasti.
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Mulla olisi yksi G-Astran valoviiksi ylimääräisenä. Vaihdoin sen melkein heti uutena viikseen jossa oli vakionopeudensäätimen napit , eli tuo jäi ylimääräiseksi.
Jos haluat niin voin laittaa tuon sulle vaikka matkahuollon postipussissa tulemaan , ei maksa mitään paitsi ne postikulut (about 5€). :D
Skelektor
PeteA kirjoitti:Mulla olisi yksi G-Astran valoviiksi ylimääräisenä. Vaihdoin sen melkein heti uutena viikseen jossa oli vakionopeudensäätimen napit , eli tuo jäi ylimääräiseksi.
http://denso.1g.fi/kuvat/temppi/IMG_2367.JPG_full.jpg
Laitoin sulle viiksestä private viestiä... !!!
PeteA
Jees , sain osoitteen ja laitan tuon viiksen tulemaan ...
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Älkää suotta vaihtako uusia viiksiä tuon takia. Itellä oli sama homma vectrassa. Paketti on nopee purkaa ja ei tarvii kun yhtä metalliliuskaa hieman taivuttaa ja taas toimii. Tosin vittumainen kasata takas läjään kun kaikki osat on irtonaisia.
ap85
Ticsa kirjoitti:Älkää suotta vaihtako uusia viiksiä tuon takia. Itellä oli sama homma vectrassa. Paketti on nopee purkaa ja ei tarvii kun yhtä metalliliuskaa hieman taivuttaa ja taas toimii. Tosin vittumainen kasata takas läjään kun kaikki osat on irtonaisia.
No eikös se sitten ole melkein sama vaihtaa uuteen kun joutuu kerran irroittamaankin? Ei siitä kuitenkaan takeita ole että fiksattu viiksi toimi kovin pitkään kunnes taas alkaa vittuilla. Sitäpaitsi ainakin Astrassa tulin siihen tulokseen että viiksi ei palauttanut vilkku sen takia kun se muovinen tappi oli kulunut. Vaikka viiksi oireilisi aluksi vain pitkien päälle menolla on kuitenkin mahdollista että vilkku alkaa vittuilla jossain vaiheessa...
Skoda Octavia TDI
lma
Re: Astra G ja pitkätvalot käy itsekseen päällä ajaessa ??
Viesti Kirjoittaja lma »
[quote="Skelektor"]Juu, kyseinen vika on niin mistähän päin lähtis vikaa tutkimaan?
Minulla oli sama kiusallinen vaiva Astrassa.
Kävin merkkiliikkeessä kyselemässä.Kertoivat että kulumavika.
Vaihdettiin pikahuollossa saman tien kun kerran osa hyllystä löytyi.Aikaa kului n.10min ja
rahaa kului 68 euroa.
Ville Santala
Viesti Kirjoittaja Ville Santala »
Itselläki juuri tuota samaa vikaa astrassa... Voisikos joku sanoa et miten sen viiksen saa vaihdettua? Yritin katsoa sitä mut en mitenkää saanu niit muovei siit ratin takaa irti, mitkä tod. näkösesti tarvii irrottaa. Alhaalla oli yks ruuvi jonka irrotin mut ne muovit ei siltinkää tullu vaiks "voimalla" yritin repiä...
ap85
Ville Santala kirjoitti:Itselläki juuri tuota samaa vikaa astrassa... Voisikos joku sanoa et miten sen viiksen saa vaihdettua? Yritin katsoa sitä mut en mitenkää saanu niit muovei siit ratin takaa irti, mitkä tod. näkösesti tarvii irrottaa. Alhaalla oli yks ruuvi jonka irrotin mut ne muovit ei siltinkää tullu vaiks "voimalla" yritin repiä...
Tuolla on kuvalliset ohjeet. Jos on ongelmia niin kysy vaikka privalla.
Skoda Octavia TDI
Ville Santala
Kiitokset ohjeista! Tuli vaihdettua ja taas toimii :) Ohjeet olivat todella selvät!
