Eli eli, tarkoitus olis hommata A Vectraan KW Variante2 alusta mutta KW:n sivuilla on neljä vaihtoehtoa autoon? Jokaisessa on joku 90 alkuinen alusta? koodi, mistä tiedän mikä käy tuohon mun vessaani?
Auto on -89 Vectra sedan, alunperin 20NE ja edessä on Turbon/V6 mallin tolpat isommilla laakereilla(-93 eteenpäin).
Alla koodit:
OPEL Vectra A; Federbein 90184972/973 Typ A, A-CC
OPEL Vectra A; Federbein 90235942/943 Typ A, A-CC
OPEL Vectra A; Federbein 90334223/224 Typ A, A-CC
OPEL Vectra A; Federbein 90425656/657 Typ A, A-CC
Ja noista kolmesta viimeisestä löytyy vielä jokaisesta kaksi vaihtoehtoa V2 alustasta?
Alla olevasta linkistä löytyy kaikki mallit, suoraa linkkiä en osaa laittaa mutta kun valitsee tuosta ensin Opelin ja sitten Vectra A mallin niin homma toimii...
http://kwshop.de/
A Vectraan KW:n alustaa?
JJ
Juu se on kyllä tiedossa mutta miksi autoon on noin monta vaihtoehtoa?
Kun tietääkseni kaikkiin A Vectroihin menee sama alusta paitsi V6 mallissa on jäykemmät etujouset mutta senkään ei pitäisi vaikuttaa kun nuo kaikki KW:n sarjat on 970kg keulapainolle...
JJ
