Black Diamond kirjoitti:Täh, onko muka parempaa autoa, kun Passatti. No ei varmaan ole...kuin joku pappamallin passatti.
Paljonko tässä autossa heppoja? OPC Vectra 2006
astramaani
ata
Juu automakuja on monenlaisia. Mutta OPC-Vectran eri vuosimallien tehoon ei kauheasti vaikuta muun merkkisten autojen laadukkuus tai mikään muukaan.
2006:ssa on 255 hv ja 2007:ssa on 280 hv.
Ja OPC-Vectran hinnalla saa esim. Audilta jonkun minikokoisen A3:n pienempitehoisella moottorilla. Tuskin kannattaa edes verrata. Itse pidän noista C-Vectoista nykyään sekä ulkonäöstä että ajettavuudesta ja sellaisen varmaan hankin itsellenikin lähiaikoina...
Mr_Bisnes
Suomalaiset on vaan niin v*tun persaukista ja kateellista kansaa. Kun ostetaan autoo ni se on se max 1,6 Corolla jossa varusteina penkinlämmittimet ja aukeevat ikkunat. Kummelin Jackpot -leffassa Pentti Köyri sen sanoi "Kun jollain on vähäkin enemmän rahaa ni heti alkaa joku läski vinkumaan" Naulan kantaan
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Jari79
Undertaker
Tähän täytyy ottaa kantaa kun katsoin ton sinun signaturen linkin että on ihan erinäköinen kun on 1. musta ja 2. sedan malli. Toi farkkumalli ei vaan nappaa.Black Diamond kirjoitti:Täh, onko muka parempaa autoa, kun Passatti. No ei varmaan ole...kuin joku pappamallin passatti.
Mutta tästä nyt on varmaan ihan turha vääntää peistä kun ideana EI ollut keskustella passateista!
Saisko vastauksen tohon että missä versiossa on sitten se 280hp? Kun tuossa on "vain" se 255hp?
manzak
Undertaker
Ah ok...manzak kirjoitti:Tossa atan viestissähän se seisoo... 2006 on se 255hv ja 2007 280hv.Undertaker kirjoitti:
Kun menin tähän keskusteluun niin klikkasin suoraan 2. sivulle enkä tajunnu että on kolmaski sivu jo tähän threadiin .
Undertaker
Veeksi
En tiedä onko noissa OPELin 2.8 V6 turboissa mitään eroa olipa sitten kyse 230, 255 tai 280 heppaisesta versiosta. Sama virilastu niihin taitaa kaikkiin mennä ja lopputulos on joka tapauksessa 300hv. Sama homma tuon 1.6 turbon kanssa...150-190hv mallista riippuen, mutta virilastulla kaikista saa sen 225hv.Undertaker kirjoitti:Onko noissa 255-280 versioissa mitä eroja? Pystyykö jollain softamuutoksella pelkästään saamaan tosta 255 versiosta irti sen 280hp?
Eihän tuosta oikeasti sinänsä voi vetää sitä johtopäätöstä, etteikö niissä moottoreissa vois olla eroja....mutta jos aikoo "virittää" lastuttamalla, niin samaan lopputulokseen pääsee joka tapauksessa.
Ioni
Aika huima parannus jos 230hp -> 300hp "lastuttamalla". Mitä ns. lastu tekee Opeleissa? Nostetaan ahtoja manuaalisesti, sekä lastulla moottorinohjauksen "optimointia" (niinkuin täällä aiemmin on asiasta puhuttu)? Eli bensakarttojen ja sytytysennakkojen parantelua? Tällöin luulisi että tarvittaisiin hiukan muitakin muutoksia kuin vain "lastu". Ja pelkkiä ahtoja jos nostaa niin aika huimasti joutuu ahtoja nostella 230->300hp. Mitenhän kone tästä tykkää?Veeksi kirjoitti:En tiedä onko noissa OPELin 2.8 V6 turboissa mitään eroa olipa sitten kyse 230, 255 tai 280 heppaisesta versiosta. Sama virilastu niihin taitaa kaikkiin mennä ja lopputulos on joka tapauksessa 300hv. Sama homma tuon 1.6 turbon kanssa...150-190hv mallista riippuen, mutta virilastulla kaikista saa sen 225hv.Undertaker kirjoitti:Onko noissa 255-280 versioissa mitä eroja? Pystyykö jollain softamuutoksella pelkästään saamaan tosta 255 versiosta irti sen 280hp?
Voi olla että puhun omiani tietämättömyyttäni Opelin moottorinohjauksesta, mutta kuulostaa kovin huikeilta nuo tehonnostot "lastulla".
mikkis
- OCF Member 2016
Ei pitäisi olla muuta eroa kuin eri softa koneessa. Kysyin Metro-Autosta tuosta softapäivityksestä, mutta eivät ole niitä tehneet eikä löytynyt osaajakaan. Epäilivät, että ei ole välttämättä ihan yksiselitteinen softan päivitys.Undertaker kirjoitti:Onko noissa 255-280 versioissa mitä eroja? Pystyykö jollain softamuutoksella pelkästään saamaan tosta 255 versiosta irti sen 280hp?
Joku koekaniiniksi. Omaani en vielä vie, ennen kuin takuu loppuu. Muuten loppuu lyhyempään
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Ioni
Kerran sinulla tuollainen taitaa olla, niin kerro miten tuo vaikuttaa? Paljonko ahdot nousi? Tehdäänkö tuo konekohtaisesti vai onko ns. yleismalli mikä pätee kaikkiin vastaaviin koneisiin?
Oletko käynyt penkissä ennen/jälkeen? Tuliko luvatut hepat ja väännöt?
Aika huima lisäys tuo 230hp -> 285hp, jos putkistolle ja ilmanotolle ei ole tehty mitään.
Huutonetistä saa 100€ yhtä kauniilla myyntipuheilla varustettuja "virilastuja" myös.
Black Diamond
mikkis
- OCF Member 2016
Ioni kirjoitti: Kerran sinulla tuollainen taitaa olla, niin kerro miten tuo vaikuttaa? Paljonko ahdot nousi? Tehdäänkö tuo konekohtaisesti vai onko ns. yleismalli mikä pätee kaikkiin vastaaviin koneisiin?
Lisää vastaavasta lastusta 2.8T moottoriin löytyy viritykset keskustelusta -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hlight=bsr
Ja penkitys tulos mainitsemastasi "huutonetin 100€:n virilastusta" löytyy myös ko. keskustelusta.
