Astra G HB puolikkaat takalokasuojat/takapuskurin irroitus
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Heip.
Päätin sitten vaihtaa ne puolikkaat takalokarit ehjempiin, koska entinen omistaja oli lahjakkaasti hinkuttanut ne rikki ylisuurilla vanteilla.
No kaikki sujui hienosti kunnes pääsin viimeisen ruuvin kimppuun.
Eli, ruuvi joka on kyseessä on siinä heti renkaan takana"yläkulmassa" ja pitää puolikasta lokaria kiinni. Se on hlvtin jumissa :) Ajattelin sitten ottaa koko takapuskurin pois, mutta sormi meni suuhun eikä lenkkiavaimeen/ruuvimeisseliin.
Elikkä kellään vinkkiä/kuvaa/tietoa miten se hätspäkin takapuskuri irtoaa? Tai muita vinkkejä miten sen pirun ruuvin sais irti?
Ja nerokkaammat sanoo "torksiavaimella". Joo, haa haa. :P
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
outo
ei kellään ole tietoa?
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Ku avaat takaluukun siinä on torx ruuveja muistaakseni kolme ja sit joudut irrottaan takavalot niiden alla on lisää ruuveja, puskurin alla on kolme jos muisti pelaa sit sielä alakulmissa on yhet ja ylhäällä myös.
Noista paikoista se puskuri on kiinni.
Sen ruostuneen pultin irrotus voi tosiaan olla vaikeaa, olet varmaan crc:tä tai vastaavaa siihel käyttäny jos kanta on menny piloille ni yks konsti on tehdä ura siihen kantaan esim. dremelillä ja yrittää talttapäisellä meisselillä.
Jos sekään ei auta niin joutuu tuhota sen kannan kokonaan pois että puskurin saa irti ja sen jälkeen kaivaa se peltimutteri pois sieltä ja hommata uusi jonka rasvaa ennenku laittaa kiinni.
Toivottavasti jotakin apua näistä selostuksista :roll:
outo
Kyllä oli!
Ja eikuin ruuvaamaan irti!
Kiitos.
