Tehot on vieläkin hukassa. (1.8 gsi kadett)
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Niin autossa ei ole vieläkään tullut hevoset talvilomalta. ilmamäärämittari on vaihdettu, puristukset on normaalit ja tasaiset kaikissa sylintereissä,ja tänään asentelin bensanpaine mittarin. paineet pyörii tyhjäkäynnillä 2 baarissa ja kun polkaiseen niin paineet nousee 2,6 baariin. mistäs sitte etsimään vikaa. niin ja kaasuläppäkytkin ja moottorin muutkin anturit toimii niinkuin pitääkin.
Savuttava omega ja kadett
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Kevät on myöhässä...
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
kadett85
Saa tehdä aivan oikeitakin ehdotuksia että missä olisi vika! Ja minusta kevät ei ole myöhässä!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis paineet pysyvät 2.6 barissa, kun laitat Opelin liikkumaan 3-vaihde pohjassa vasen jalka jarrulla liikkennerajoituksia noudattaen :wink:.
Siis pumpun tuotot OK.
Osakuorma laiskuutta tuohon koneeseen tekee hajonnut alipainesäädin, mutta sehän ei vaikuta kaasu pohjassa tuon taivaallista. No alipainesäädin kannattaa tarkastaa, sillä se on kumminkin rikki (ellet sitä juuri ole vaihtanut).
Papaineet OK.
Tunnistin tiedot OK.
Sytytysennakko keskipakosäädin?
Suuttimien tuotto?
Suuttimien ohjaus?
Pakokaasut täyskuormalla?
Suuttimet voivat tehdä tuon ikäisessä autossa tenää. Tossa kaverin korjaamolla hämmästeltiin 160 hv Citikkaa, joka tuntui noin 60 hv autolta. Suuttimien tuotto oli vain puolet mitä piti (tällainen vika on harvinainen).
Noita kysymysmerkkejä minä miettisin, vaativat vähän kekseliäisyyttä tai sitten mittausarsenaalia.
j.h
kadett85
Eli vika voisi olla suuttimissa tai boxissa tai virranjakajassa. Kaverin kanssa mietittiin juuri tuota suutinhommaa. Perkeles pitää kait lähteä tääs etsimään vikaa! onneksi on viiminen viikko koulua pääsee tosissaan miettimään missä on vika.
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Tekeekö noilla suuttimien puhdistukseen tarkoitetuilla litkuilla muuten mitään? Esim. STP:n tai Forten mömmöillä?
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
mulla on testissä Redexin suuttimien puhdistuus litkua, mutta vielä ei ole ainakaan silmin nähtyä tai perstuntumalla huomattua eroa. tosin voi olla siitäkin kiinni että ensimmäistä tankkia ajelen vasta, mutta eroa ei ole vielä ainakaan havaittu.
kadett85
Samaa olen miettinyt. Jos ei muu auta niin fuel uppia tankkiin :smile:
jpisteh
Suutin puhdistusaineet tuskin pahentavat tilannetta.
Suutinpuhdistusaine putsaa parhaiten kohtia jossa virtaus on kovinta. Tulos ei ole täydellinen.
Forten tuotteista on HYVIÄ kokomuksia. Voi olla muitakin hyviä tuotteita.
Itse luotan ASNUun, kun sillä yrittää tehdä hyvää, niin tuppaa tulemaan TÄYDELLISTÄ. Voin luottaa myös Forteenkin, jos suuttimet ovat ns. pahassa paikassa :wink:.
j.h
Google
ASNU, injector
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-04-25 23:59 ]</font>
hex1
Viesti Kirjoittaja hex1 »
hei mikko. mie olen täälä kyselemässä corsa infoo. oleks vapun rollossa? vois ottaa vaikka soppaa ja antaa Opeleille valo hoitoa..
hex1
Wittu sinunkin kans. ko seilaat missä sattuu etkä ole netis ko tarvittas!
astra gt
Viesti Kirjoittaja astra gt »
pomon pösössä oli kuulemma crc:n injektion cleaner auttanut asiaa kovasti. Täräytin itsekin pullollisen tankkiin ihan kokeilumielessä. Saapas nähdä, en oikein vaan jaksa uskoa näihin "ihmeaineisiin"
