Ascona 18E käyntihäiriö alkaa jäädä selviämättä!?!?!?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Muistaakseni omassa 18E:ssä oli kerran boxi rikki, laitoin kaasuttimen ruiskun tilalle siksi aikaa että sain uudet osat siihen ruiskuun. Käytin siinä sitä ruiskun pumppua, laitoin vaan T-haaran bensaletkuun ennen kaasaria ja siihen t-haaraan sitten se paluuletku. Hyvin pelasi tälläkin kokoonpanolla... :o
coupedeville
Viesti Kirjoittaja coupedeville »
Mullakaan ei varmaankaan ole auton alkuperäinen boksi kun boksiin on tussilla kirjoitettu -> Vectra 1.6 4.ruisku toimii :lol:
Alkaa olla toden näköinen vaihtoehto että laitan kaasuttimelle tän värkin!
Sopiiko kaikki 1.6S/SV koneen imusarjat tämän 18E kanteen? ja kummalla kaasuttimella ennemminkin Varajetilla vai Pierburgilla?
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
Viesti Kirjoittaja TJT »
coupedeville kirjoitti:Mullakaan ei varmaankaan ole auton alkuperäinen boksi kun boksiin on tussilla kirjoitettu -> Vectra 1.6 4.ruisku toimii :lol:
Juu,ei välttämättä ole alkuperäinen,mutta oikea boksi kuitenkin ;)
coupedeville
Juu tiedän että mulla on oikea boksi :whack: miten toi imusarja/kaasutin homma, käykö kaikki 1.6 imusarjat tähän 18E kanteen?
BSport
Pitää olla varmaan se varajetti.Taitaapi olla siitä vanhemmasta 1.6 koneesta (16S?)
coupedeville
Eli siis 1982-1987 16S moottorin imusarja ja Varajet II jos meinaa ruiskun hylätä? Sit vielä täytyy pumppu homma muuttaa kun on tuola ruiskun bensapumpulla ehkä turhan reilusti tuottoa/painetta.....
Tai jos jostain löytyy 1.8 rekordin tai mantan kaasari ja imusarja.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Ootkos purkanu virranjakajaa ja kattonu että ei oo keskipakosäätimen palikat lentäny v...uun.En tiä vaikuttaiskos mitään mutta 1 asia lisää siinäkin,ja tosiaan saatiin röpötys pois enon askosta kun vaihettiin syttypoksi ja hall-anturi,jompi kumpi aiheutti huono käyntiä ja röpötystä sille vehkeelle.
coupedeville
En ole kokonaan purkanut mutta kurkistanut sisälle olen. Ajoituslampulla tarkistin ajoituksen ja keskipako ennakkoa näytti olevan. Mut voishan tuon purkaa viikonloppuna, puhdistaa ja säätää.
Miten helpoiten toteaa venttiili vian?
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
coupedeville kirjoitti: Miten helpoiten toteaa venttiili vian?
Ohivuoto mittaus on ainakin varma.
coupedeville
Taidan käyttää autoa pajalla niin testerillä katotaan syttypuoli et antaako kipinän kuten kuuluu ja sitte seokset mittarilla. Näin ainakin pääsee jyvälle että onko vika kummalla puolella.
Käykö tähän 18E koneeseen joku muu virranjakaja kuin tämä Bosch joka siinä on?
Viesti Kirjoittaja ?! »
coupedeville kirjoitti:Taidan käyttää autoa pajalla niin testerillä katotaan syttypuoli et antaako kipinän kuten kuuluu ja sitte seokset mittarilla. Näin ainakin pääsee jyvälle että onko vika kummalla puolella.
ja bensanpaine on mitattu??,ettei ois säädin jumissa->liikaa b.painetta->varmasti käy rikkaalla...tai jos suuttimet vuotaa reilusti niin taas käy todella rikkaalla tai sitten noi molemmat
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
coupedeville
Ei ole mitattu kun ei ole mittaria. Mulla on kyllä toinen paineensäädin että sen vois toki kokeilla vaihtaa huomenissa ja kattoo muuttuuko mikään mihinkään suuntaan.....
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Kannattaa kokeilla toista boksia. Kerran oli vähän samanlainen vika, jätti tyhjäkäyntiä päälle vähäksi aikaa, seokset olivat rikkaalla ja röpötti 3000-4000rpm välillä. Boksin kun vaihtoi niin kaikki korjaantui :D
coupedeville
Voishan sitä kokeilla jos jostain sais boksia "lainaa" sillä ei viittis ostaa jos vika ei olekkaan siinä.
