Farmari Vectra B kanssa ongelmia keskuslukituksessa
NEMOtre
Viesti Kirjoittaja NEMOtre »
Terve!
Elikkäs. Mulla olisi sellainen ongelma keskuslukituksessa että takaluukku ei aukea. Purin verhoilun, irroitin sen takaluukun lukon "moottorin" ja mittasin sähkökynällä tuleeko virtaa. Näytti kun ovet sulkee että tulee mutta kun avaa ovet niin lamppu ei enään kynässä palanut. Ei taida kuulua olla noin? Koitin entsiä että olisiko toisessa johdossa vikaa mutta en ainakaan löytänyt... Menin ostaa vielä tarvike "moottorin" takaluukkuun mutta ei sekään toiminut laisinkaan. Ei edes siinä vaiheessa kun ovet laitetaan kiinni liikahtanutkaan vaikka sähköä johtojen päähän tuli. Jouduin vielä purkamaan alkuperäiset liittimet että saan sen tarvike moottorin kiinni... :-?
Kiitos taas avusta jo etukäteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katsopas ettei takaluukun johdot ole läpivientikumin sisältä poikki?
Nimim. turhaan takalasin pyyhkijän moottorin ostanut.
Rape
Viesti Kirjoittaja Rape »
Ei se avausvirta sinne johtoon moottorin vaihtamisella tule.Johto on poikki jostain kohtaa,ei auta ku ettiä ja korjata.
Vectra B caravan -96
2.0 16v CD Sport (kolaroitu)
Nykyään Audi Allroad
NEMOtre
Re: Farmari Vectra B kanssa ongelmia keskuslukituksessa
Juu en epäillytkään et tulee mut ajattelin et se olis johtunut siitä moottorista kun yhtä äkkiä alkoi pelaamasta ja menin ostaa uuden. Sit vasta huomasin et eipä se auttanutkaan vaan johdossa siis vika.
NEMOtre kirjoitti:Terve!
