Zafira 1,6 vuosimallia '99 ei käyntiin
pikku_paha
Viesti Kirjoittaja pikku_paha »
Elikkäs ongelmana on tooooooodella pitkä starttaus. Sitten kun lähtee niin lähtee ihan hyvin ja käy nätisti, mutta vieteri on kyllä hävettävän pitkä. Nyt muutamana kylmempänä aamuna ei ole lähtenyt ollenkaan käyntiin. Päivän lämmettyä taas pitkällä vieterillä käyntiin. Missä mahtaisi olla vika???
pikku_paha
xXx
Eikö kellään oo mitään vinkkejä???
pikku_paha
Korjattu mutta ei selvitetty
No niin nyt sitten kaiken maailman ihmettelyiden jälkeen päädyin "boottamaan" ko. opelin... eli akun kaapeli irti noin 15min ja nyt toimii taas ihan normaalisti starttaus...!!! Mutta eipä sitten selvinny että mikä tuon homman on aiheuttanut... Toivotaan ettei vika palaudu, seurataan tilannetta! Ja kiitos avusta kaikille vastanneille! :lol:
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Vähän samaan asiaan liittyen,X16XEL kylmänä pitää välillä startata kauan ja aina ei edes lähe ekalla käyntiin.Hörähtää mutta ei jaksa jäädä käyntiin.
Lämpimällä koneella ei ole ongelmia.
Aattelin kokeilla vaihtaa ruiskun lämpötila-anturin.
Rempattu kansi vaihdettu ja tulpat samalla n.15 000km sitten,puola vaihdettu viime vuonna,ilmanputsari vaihdettu loppukesästä,bensansuodatin ja öljyt pari viikkoa sitten.
pikku_paha
xXx
Tänne on ainakin sama piitkä käynnistys taas palannut kummittelemaan. Tuli mittailtua moottorin lämpötilan tunnistinkin ja se on kunnossa. Joten alkaa vaihtoehdot käymään vähiin. Ei vaan millään viitsisi ostaa 100€:n puolapakettia jos se vika ei ole sitten niissäkään :-?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Lähteekö käyntiin heti jos painaa kaasua?
Nismo, millo lie taas ajos
Johnny
Ei ainakaan meillä auta mitään.
pikku_paha
xXx
Juu eikä täälläkään ole vaikutusta vaikka kaasupohjassa starttaa... Ja kun auto käynnistyy niin tulee sen verran vahva bensan haju että epäilykseni kallistuu tuonne kipuna puolelle aika vahvasti...
pikku_paha
ja taaas!
Nyt ei sitten taas käynnisty ollenkaan. Pyörittää kyllä nätisti mutta ei edes lupaa. Kokeiltu myös toisella avaimella sekä kaasu pohjassa. Tarvii varmaan availla koko paketti ja katsastaa tuleeko sinne kipunaa ollenkaan :evil:
pikku_paha
xXx
No kyllä kipuna tulee ja ihan hyvä vielä. Mitenkäs ajon esto toimii tollasessa '99 autossa? Katkooko kipinää vai bensansyöttöä??? Sain taas auton toimimaan pitämällä 15min akun kenkää irti. Mutta katsotaan nyt taas kuinka kauan se toimii... :(
pikku_paha
xXx
No niin... Nyt taisi vika paikallistua. Eli tankin alipaine näyttäisi aiheuttavan bensan saanti ongelman. Eli jos ei lähde käyntiin ja käy avaamassa tankinkorkin ni sen jälkeen jo lähtee laakista!!! Missäs tossa zafiran tankissa sijaitsee korvausilma letku vai onko siellä jokin venttiili vai miten homma hoidetaan??? :o
