Jarrupolin ei nouse ylös asti
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eli Kadett E GT '89, 18SE koneella ja delcon jarrut. Poljin ei nouse ylös asti, joten palaa jarruvalot koko ajan hela tiden. Jalalla kun nostaa, niin nousee kyllä melkein ylös asti, mutta aivan kuin olis ylimääränen "pykälä" tjsp. siinä. CRC:tä ruuttailin sinne muttei tuo vaikuttanut mihinkään... Ideoita?
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Kuinka paljon jää nousematta? Pitääkö jarrut normaalisti?
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
C-Ascossa näyttäisi olevan jousi, joka sen polkimen nostaa ylös. Onkos Kadetissa semmosta ?
m.k
Jarrut pelaa ihan normaalisti, mutta poljin ei tosiaan nouse ihan ylös asti. Joku jousi tuolla on, tuntuu vaan että nousee hitusen korkeammalle jos tuon ottaa irti. Luulis kyllä että tuolla on jotain tekemistä sen polkimen nousun kanssa... Kyllä se jonkun 3-4 senttiä jää nousematta, saa tosiaan jalalla nostettua sellasen pykälän yli, mutta ei aivan tappiin asti nouse silloinkaan. Jos on nostanut jalalla sen "kynnyksen" yli, niin jarrua painaessa kuuluu aina "naks" ja taas jää poljin turhan alas kun hellittää. Onhan tuolla varmaan ilmaakin seassa, kun on nuo satulat aikalailla finaalissa mutta kun ei viittis uusiakaan ostaa... Saakohan tuota jousta tilattua jostakin? Ei ainakaan motonetillä näy moista osaa... Eihän tuo muuten, mutta olishan se kiva että jarruvalot pelais niinkun pitää...
m.k
Se miksikään muuttunut kun jousen vaihtoi... Tuntuis jotenkin kun lonksuttelee tuota poljinta, että se tappi joka painuu kun poljinta painaa niin olis löysällä tjsp... Eli heiluu kun poljinta heiluttelee, ja ei ole oikeassa asennossa kun poljin nousee ylös -> jää puolitiehen se nousu. Kun nostaa polkimen ylös niin ei silloinkaan nouse aivan ylös asti, vaan jää vajaan sentin verran liian alas. Muuten on jarrut ihan OK, ehkä pikkuisen ilmaa järjestelmässä mutta toimii kyllä hyvin ja tehokkaasti. Nestettä on riittävästi, ainoa vika itse jarruissa on oikeastaan se että etusatulat alkaa olla aikalailla finaalissa... Mutta aikaisemminkin on poljin toiminut ihan normaalisti. Ois silti ihan kiva että jarruvalot pelais niinku pitää, nyt jos on katkaisija kiinni niin ne palaa jatkuvasti.
