Saako muutettua jakoa 4x100 -> 5x110?
Onnistuisikohan miten helposti vaihtaa A-Vectraan pulttijako 4x100 -> 5x110?
Olisi B-Vecusta jääneet 18" vanteet jotka olisi kiva saada A Vecun alle...
Ja jos jollakin on tarvittavia palikoita kohtuuhintaan niin saa laittaa viestiä...
oiskohan kellään b vectran laakerien sisämittaa, mulla juurikin a vectran napa ja laakeri irrallaan, josta näkee sen mitan. sillä ainakin selviää, mahtuuko se napa edes paksuudeltaan a vecculin laakeriin. seuraavaksi olis varmaan kiva tietää miten sen vetareiden kanssa käy. meneekö b veeran vetarit a vectran vetoakseleihin kiinnä suoraan. vai meneekö peräti a vectran vetarit b vecculin napaan kiinni suoraan..
Korjatkaa, jos puhun ihan höpöjä...
Ihan yhtä tiukassa ne on vaikka auto olisi eilen tehtaalta ajettu ulos,kun prässäämällä ovat kiinnih04x_w1z4rd kirjoitti:Onkohan oikeasti mahdollista saada vaihdettua vuoden 93 Vectran napoja?
Saattaa olla aika tiukassa![]()
Kannattaa samalla uusia laakerit,sillä hyvällä todennäköisyydellä toinen puoli laakerin sisäkoolista jää irroitettaessa napaan kiinni irroitettaessa.
Ja vaikka lakrut ehjänä pysyisikin,niin alkaa niilläkin todennäköisesti senverran kilsoja olemaan takana,että kohtapuolin joutuisi kuitenkin vaihtamaan
Ja ihan vaan vinkkinä, kannattaa esim motonetistäkin katsoa mitä tarvikemallin laakeria on hyllyssä,sillä itselle osui skf:ää laadukkaampi ja halvempi powerdriven laakeri sieltä kouraan kun calibraan vaihdoin.
Joo prässäämällä on ja mitenkähän hyvin on sen lisäksi ruostunu kiinni?TJT kirjoitti:Ihan yhtä tiukassa ne on vaikka auto olisi eilen tehtaalta ajettu ulos,kun prässäämällä ovat kiinnih04x_w1z4rd kirjoitti:Onkohan oikeasti mahdollista saada vaihdettua vuoden 93 Vectran napoja?
Joo onhan tolla kilometrejä takana vähän vajaa 300k... Ehkä ne laakerit vois vaihtaa
keltanokka
Siitä Powerdriwen laakerista: asensin Astraan ja ei saanu säätämällä väljyyttä pois millään, vaihdoin tilalle FAQ laakerit ja johan pelitti. Hiton kovaa materiaalia kylläkin, sai tosissaan hioa rälläkällä että antoi se laakerinsisäkehä periks niin paljoa että halkaistua sai. Varmaan vois olla siinä mielessä kestävä, siis kulumista vastaan. Mutta tuo väljyys ja kahessa laakeissa vielä. Seki oudoksutti että lähti se sisäkehä ihan käsin laakerista kun painoin käsin vähän navalle, meni muutaman millin navalle ja kun irti repäisin niin jäi heti napaan kiinni se kehä.....
En kyllä toista kertaa Powerdriveä laita.....
