Vectra B ohjaustehostus hävinnyt
vektoori
Viesti Kirjoittaja vektoori »
Tuomio oli huollossa, että hammastanko uusittava. Sinne menee 1000-1500 euroo että vilahtaa...Nyt muuten heitti kaikki tehostimen nesteet pihalle kun vein huoltoon.
Jos löydän käytetyn vaihtotangon jostain niin saako näihin tiivistesarjaa, jonka laittais vaihto-osaan? Ja autohan oli vectra 2.2DTI vm-01.
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Vaikuttaakos pumpun hajoaminen muuten kuin tehostus häviää? eli voiko ajaa normaalisti "ilman tehostusta" ?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Onkohan uudemmissa hammastagoissa systeemit jotenkin muuttuneet, kun ainakin vanhempiin hammastankoihin sai vaihdettua vuotavan stefan.
LINKKI!
Signature tai silleen...
vektoori
Opelin liikkeellä sanoivat ainakin, etteivät vaihda tiivisteitä koska on tullut joskus turvallisuusohjeita ettei ohjausvaihteita saisi korjata vaan vaihtaa uuteen. Eli rahastusta :evil:
Purkaamolta löytyi 250€ käypäinen hammastanko/ohjausvaihde paketti ja se kait pitää vaihtaa paikoilleen.
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Mikäs taika muuten ton ohjaustehostimen nesteen säiliön korkin avaamiseen on. on väännelty ja käännelty ja voimaakin melkosesti ja simsalabimmit lausuttu mut paikallaan pysyy edelleen. siis ne kierteet aukee nätisti mut mitäs sitte? väännetään väkisin ylös?
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Tuo korkki on kyllä aika useesti aivan jumis. Koita aukasta se korkki siirtoleukapihtimillä korkki aukeaa vastapäivään.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Nuo korkithan on yleensä sellaisia. joita avataan ihan pikku kierros ja nostetaan pois, ei mitään varsinaisia kierteitä. Ainakin omissa autoissa ollut sellaisia (X20XEV ja X25XE B-Vectra).
On aika naurettavan halpa tuo 205e hammastangon vaihdosta. Varmasti menee ammattilaisellakin tunti jos toinenkin enkä tuohon hintaan paljon itse ainakaan miettisi itse vaihtoa joka ei ole mitään herkkua B-Vectrassa.
Nm. Kerran vaihtanut enkä vaihda enää.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
