y25dti omegan naftasuodattimen vaihto+
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
onkos kokemuksia vaihdosta,riittäkö kun uuden suodattimen työntää naftaa täyteen,ilmaantuuko itsestään startaten vai pitääkö tehdä jotain muuta?oma käyttöohjekirja ei tunne koko moottoria,eikä anna mitään vinkkiä tuohon.moottorihan on tuo 110kw bemarin commonrail moottori.
PAISTE
Viesti Kirjoittaja PAISTE »
Moro!
Itellä sama moottori...
Eli ei muuta kuin uusi paikalleen, letkut kiinni ja virrat päälle 15 sekunniksi. Ilmaa itsensä eikä tosiaan tartte täyttää edes suodatinta.
Y25DT
