X16XEL koneeseen pitäisi vaihtaa termari. Näkyy olevan kolmella torx-pultilla kiinni. Sopivat avaimet löytyy lainaamalla, mutta tarvitseeko irroittaa se (ilmeisesti) ohjaustehostimen säiliö edestä pois? Näytti siltä, ettei etummaiseen pulttiin taida kunnolla saada edes hylsyä kiinni. Jos se säiliö pitää ottaa sivuun, niin mitä se vaatii? Siis kääntyykö se "paikallaan", vai pitääkö totaalisesti ottaa irti ja keräillä öljyjä ympäri konetilaa?
Muistelisin että se säiliö lähtee ihan kahden pultin avaamisella nätisti tieltä pois.Sen jälkeen kääntyy sen mitä letkut antaa periksi.
Ainakin kun kannen vaihto niin ei tarvinnu mitään öljyjen kanssa pelata.
