Astran pissapojanpumppu pesee vain takalasia
keltanokka
Luultavasti sit takaisku pettäny, mutta kuinka yleinen vika moinen ? Ei ole ikinä osunu kohalle minkään opeli kanssa. Hilpeätä katellu juu kun vesi valu solkenaan pitkin takalasia ja tuulilasinpyyhkimet vispaa kuivaa lasia.
Saako sitä takaiskua erillisenä osana, vai pitääkö ostaa koko pumpuntekele ?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Pumppu vaan kokonaan uusiksi. Tarvikeputiikissa 15€. Ihan perus kuluva/rikkoutuva osa se pumppu on.
Astra-F MV6 -94
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onhan ne pumpun piuhat oikein päin.
tuossa minun astrassa näkyy olevan pumppu jonka napaisuus (pyörimis suunta) määrää minne vesi menee.
siinä on myöskin taakse menevä putki katkaistu ja tukittu joka taasen sotkee koko systeemin.
eli kun yrittää laittaa vettä takalasille niin se tuleekin tuulilasille. :wink:
joten katsoppa onko pumpun ja letkun välissä erillistä takaiskua, taitosta tai muuta tukkoa. joka sotkisi systeemin.
keltanokka
Siinä pumpun kyljessä taita olla se takaiskuventtiili, on valkoinen yhdestä päästä. Taas näyttäis toimivan' eli jos olis jotain roskaa siel letkuis? Pitänee uusia se pumppu ensitilassa, ellei tosiaan maksa tuota enempää.
Kiitoksia kannanotoista!
