B(2) Vectran puskurin sisällä jotain? Uskaltaako porata?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Täytyisi tuollainen lisävaloteline kiinnittää puskuriin rekisterikilven alle.
Ajattelin kiinnittää moisen tylysti ruuvaamalla muoviin karkeakierteisillä ruuveilla.... Mutta mutta onko tuolla pusurin sisällä mitään tekniikkaa tai piuhoja, joita pitäisi operaatiossa varoa.
Äkkiseltään aika vaikea kurkata puskurin sisään :(
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
ei siellä kyllä mitään ole. Mutta itsellä aikaan ei tarttenu mitään ylimääräisiä reikiä porata kun laitoin kilpitelineen. Teline on kiinni samoilla ruuveilla millä on kilven aluslevy kiinni.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
jos jokku isommat valot laittaa nii kannattaa se laittaa usiammalla kun niillä vakio ruuveilla.
valon pesimien letkut saattaa olla siellä takana mutta kunhan ei kovin pitkillä poraa nii kyllä se onnistuu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Poraa menemään vaan, ei siellä takana mitään ole.
Itse jouduin poraamaan myös vastaavassa tilanteessa, kun ei kilpien ruuvit jaksaneet kannatella lisävalotelinettä, vaan koko paketti repsahti läskineen irti.
Autona oli B1 Vectra.
