Missähän mahtaa olla vika ja mitä kannattais tehdä.
Kuskin ovi veti jumiin ajon aikana, eli kun tulin kotia niin ovi ei enää aukee vivusta vetämällä. Ovi on tehnyt pari kertaa ennenkin saman mutta sillon se on auennut ihan kuitenkin pienen nyppimisen jälkeen.
Kun siä kahvasta vetää niin kuuluu selkeesti ääni että siirtäjät yrittävät saada ovea auki, mutta ovi ei aukea. Keskus lukko toimii muuten normaalisti, mutta ovet ei mee takalukkoon oleenkaan eli ainoastaan kerran välähtää vilkut kun laittaa lukkoon. Kuskin oven nuppikin liikkuu ihan normaalisti ja kun ovet ovat lukossa on ulko kahva löysä niinkuin pitää.
Olisko kenelläkään mitään ideaa.
B Vectran kuskin ovi jumissa
-Petsku-
- OCF Member 2016
-Petsku-
- OCF Member 2016
Pistetääs ny vielä tällänen pieni lisäys mikä tuli yhtäkkiä mieleen.
Tuo ovi on aina takunnu kotipihassa, enkä keksi sille oikeen mitään muuta syytä (sattuman lisäksi), kuin sen että kotiin tullessa joudun ajamaan ison hidastetöyssyn yli, eli tärähtäisikö tuola oves jokin vipu tai vastaava väärään asentoon?
-Petsku-
- OCF Member 2016
Ongelma ratkes, mut tuli toinen ongelma.
Ilmeisesti sisäkahva oli jotenkin jumittanut sen sillä tarpeeksi kauan kun revin sisäkahvasta niin sieltä murtui se siirtäjän pidin ja samantien oven lukko alkoi toimia. Eli mitähän tuola nyt sit oikeen oli?
Osasisko kukaan sanoa miten tuo sisäkahvan vaihtaminen onnistuu ja samoten saakohan jostain niitä peilin säätimen pieniä kuppeja uusina jotka on siinä säätimen tappien ja säätö pintojen välissä.
