AKE:n sivuilta yritin etsiä mutta oma puusilmäni ei aiheesta löytänyt mitään. Myöskään googletus tahi foorumin haku ei auttanut asiaa. Tai no, googlen kautta löytyi joku keskustelu jossain, mutta ei mitään varmaan tietoa..
Eli kuinka korkealla pitää eturekisterikilven olla maasta mitattuna? Siis jos siitä edes on mitään asetusta..
Tähän jos löytyis varmaa tietoa olisin erittäin kiitollinen.
Onko olemassa määräystä rekisterikilven korkeudesta maasta?
jarksi
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Juhi
Tuol o ainaki jotain ohjeita: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 22:FI:HTML
eli:
1 TAKAREKISTERIKILPIEN ASENTAMISELLE VARATTAVAN TILAN MUOTO JA MITAT
Asentamiselle varattavan tilan on oltava tasainen tai käytännöllisesti katsoen tasainen, suorakulmion muotoinen pinta, jonka vähimmäismitat ovat:
2 REKISTERIKILPIEN ASENTAMISELLE JA KIINNITTÄMISELLE VARATTAVAN TILAN SIJAINTI
Kilpien asentamiselle varattavan tilan on oltava sellainen, että kilpien oikein suoritetun kiinnittämisen jälkeen kilvillä on seuraavat ominaisuudet:
2.1 Kilven sijainti ajoneuvon pituusakseliin nähden
Kilven keskipiste ei saa olla pituussuunnassa ajoneuvon symmetriatason oikealla puolella.
Kilven vasen reuna ei saa olla pituussuunnassa ajoneuvon symmetriatason vasemmalla puolella eikä ulottua ajoneuvon vasempaan ulkoreunaan.
2.2 Kilven sijainti pituussuunnassa ajoneuvon symmetriatasoon nähden
Kilven on oltava kohtisuorassa tai lähes kohtisuorassa ajoneuvon symmetriatasoon nähden pituussuunnassa mitattuna.
2.3 Kilven sijainti pystytasossa
Kilven on sijaittava pystysuorassa jolloin poikkeama pystytasosta saa olla 5°. Jos ajoneuvon muoto niin vaatii, kilpi saa kuitenkin olla kallistettuna pystytasosta:
2.3.1 enintään 30°, kun kilven numero osoittaa ylöspäin edellyttäen, että kilven yläreuna on enintään 120 cm:n korkeudella maanpinnasta,
2.3.2 enintään 15°, kun kilven numero osoittaa alaspäin edellyttäen, että kilven yläreuna on yli 120 cm:n korkeudella maanpinnasta.
2.4 Kilven korkeus maanpinnasta
Kilven alareunan on oltava vähintään 0,30 metrin korkeudella maanpinnasta; kilven yläreuna saa olla enintään 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta. Jos tätä sääntöä ei kuitenkaan voida käytännössä noudattaa, 1,20 metrin korkeus voidaan ylittää, mutta kilpi on sijoitettava niin lähelle tätä korkeutta kuin ajoneuvon rakenne sallii eikä se saa missään tapauksessa olla 2 metriä korkeammalla maanpinnasta.
2.5 Näkyvyyttä koskevat geometriset vaatimukset
Kilven on koko alueeltaan oltava näkyvissä neljässä tasossa seuraavasti: pystytasossa kilven ulkoreunojen suuntaisesti 30° ulospäin ajoneuvon pituussuunnassa olevasta keskiviivasta; vaakatasossa kilven yläreunasta 15° ylöspäin; vaakatasossa kilven alareunan suuntaisesti (jos kilven yläreuna on yli 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta, kilven alareunan on oltava 15° kulmassa alaspäin).
2.6 Kilven maanpinnasta mitattavan korkeuden määrittäminen
Edellä 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdassa tarkoitetut korkeudet on mitattava ajoneuvon ollessa kuormaamaton.
eli:
jarksi
