Minulla on ollut kaksi vuotta Omega caravan A 3.0 -91. Joskus Saksasta tuotu.
Ensimmäisessä katsastuksessa jarrujen lukkiutuminen ei haitannut katsastajaa mutta nyt käyttäessäni katsastuksessa kaveri kirjasi että ABSsät täytyy toimia.
Tämä on ensimmäinen ABS-autoni, muuten ymmärrän jotain korjauksista.
Onko jokin yleinen vika joka todennäköisesti tulee tähän systeemiin? Mistä asiaa voisi lähestyä aluksi kotipihalla? Hinnoillakin voi pelotella kuka tietää.
Jossain viestiketjussa sivuttiin ABSsää mutta siinä oltiin enemmän huolissaan merkkivalon palamisesta.
Neuvoista kiitollinen.
Edit.Lukkiutumattomuus korvattu sanalla lukkiutuminen..sekoilua,sori.
Eikös tässä ollut nyt kyse siitä että ABS ei toiminu katsurin kokeillessa toimintaa, se on ihan sama vaikka se valo syttyis ja sammus niinku kaikki toimis...
Noin ymmärsin tän ongelman...
Ettei olisi tehty klassinen öljynpaineenvalolta ryöstö tuolle absin valolle...
Jos näin,niin se olisi syytä ensin laittaa alkuperäiseen kuntoon, jotta saa mahdollisesti vikakoodit otettua pihalle(kaikista ompuista tuo ei onnistu).
Oletko katsonut että kaikki ABSin osat ovat ulkoisesti tarkasteltuna paikallaan ja johdotukset ok? Auto vaan pukille ja tarkastamaan, samalla voit nykäistä irti tuon öljynpaineanturin johdon ja katsoa reagoiko ABSin valo. Vaikka sulakekkin oli ehjä niin tarkasta kulkeeko siellä virta.
