Ruiskunohjaus boksi gsi kadettiin...
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Käykö minkään muun 2.0 8v koneen ruiskunohjausboksi C20NE koneeseen. Sytkänohjaus paskana...
Stimmung
Viesti Kirjoittaja Stimmung »
Moi! Siis sulla gsi kadett jossa on c20ne kone, eikoös se yleensä ole 20seh/c20seh jos se on varsinkin 130hv? Kyllä ne boksit muuten pitäs käydä toisiinsa paitsi jos on katti niin lampda jää pois jos pistää normaalin 20ne/20seh koneen boksin. Sekä kaikissa ei taida olla nakutusanturia.
Mutta eihöhän joku tiedä paremmin, kyl niitä vastauksia tulee.
markusj
Kyllä se kone on C20NE. Saksasta tuotu. Elikkä jos auton pitää olla vähäpäästöinen ja mennä katsastuksesta läpi niin minkään muun koneen boksi ei käy?
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
osta multa ittelles uus C20NE:n boxi
löytyy yx ylimääränen.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kuule tota sun boksin etsintä juttua helpottais aivan pirusti se että tietäisit mikä motronic siinä on.. esim ML4.1 / M1.5 yms.. selviää kun syötät nettiin hakusanaksi siitä boksin päältä jonkun niistä numerosarjoista ja auton vuosmallikin ois ihan kiva tietää, että onko tosissaan vähäpäästöinen.. ja jos on esim. vm. 88yms. niin tohon c20ne boksin tilalle käy vastaavasta vuosimallista se c20se / c20seh, koska anturit ovat samat, ainoastaan sytytysennakko / ruiskutusajoissa on eroja..
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
markusj
Joo, elikkä etsintä helpottuu kun saa huomenna auton korjaamolta ja pääsee näkemään sen numeron. Tekniikkana on saksasta tuodusta '88 gsi kadetista, tolla c20ne koneella ja on kiinni rekisteriin vähäpäästöiseksi merkityssä "kanta-autossa". Tarkoitus oli vähän kysellä että mitkä boksit tohon kävis mutta taitaa olla niin montaa versiota tosta boksista...
->Aulin: Paljonko pyydät siitä, mistä päin suomea?
markusj
Motronic ML4.1. Ja boksin numerot 0 261 200 104 ja 90 280 357. Löytyykö mistään tietoa että mitkä boksit ovat vastaavia? Esim. käykö vectran boksit vaikka ovat eri numeroilla?
Aulin
boxi majailee nyt uudessakaupungissa mutta posti kulkee ja niin kulkee ooppelikin =)
tarjoo nyt jotain. mitä noista yleensä pyydetään?
markusj
Osto-foorumissa oli vectran boksin hintana 120€... Kusti polkee ja opel, öö ei kulje ainakaan nyt:)
Aulin
no jos sä ton 120e oisit valmis maksamaan niin kaupat ois sillä selvä.
jos kelpaa niin soita tai pistä viestiä
0407274777
markusj
Boksi löytyi. Elikkä ainakaan ihan heti en toista osta...
