Greenin filtteri
Mixu
Viesti Kirjoittaja Mixu »
Hommasin Opeliini ko. suodattimen ja paketissa sekä sisällä olevissa papruissa lukee että filtteri on öljyämätön.
Minusta kuitenkin siihen on jonkunlainen öljy imeytetty valmiiksi koska se tuntuu melko rasvaiselta. Vaatiiko filtteri kuitenkin lisäöljyn eli se olisi "tehdasrasvaa" vai onko asian laita mikä? Kokemuksia?
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Ei Vaadi vaan filsu on tehtaalla öljytty.
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Ei ollut ainakaan mun Mantaan ostama Greenin paneelifiltteri öljytty ja luonnollisesti senkin paketissa luki ettei ole öljyä. En tiedä kartiosuodattimista/Twisteristä, mutta luulisi että jos lukee ettei ole öljytty niin se olisi sitten niin.
Mixu
Panelifiltteri se on tuokin, tosiaan se kyllä tuntuu ohuelta oljyltä. Eikös tää ole sama suodatin kuin Apex ja se on kyllä esiöljytty valmiiksi.
Taitaa olla parasta ostaa vaan oilia ja öljytä suodatin kaiken varalta.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
asia on helppo tietää väristä:
jos Green suodatin on VIHREÄ on se öljytty
(väriaine on öljyssä)
öljyämätön uusi suodatin on BEIGEN puuvillakankaan värinen, mutta sellaisia ei yleensä tule suomeen, koska suomeen tuotavat on tilattu öljyttyinä
ranskankielisessä lapussa lukee vapaasti käännettynä:
"jos suodatin on öljyämätön niin öljyä se mukana tulevalla sparyllä"
tällaisissa suodattimissa on pakkauksen mukana tuo pieni öljyspray
sama lappu on mukana yleensä kaikissa suodattimissa, myös öljytyissä
tästä em sekaannus joka ehti GTi-lehteenkin asti
lehti korjasi asian seuraavassa numerossa mutta niin pienellä ettei sitä monikaan ole huomannut
ProStreet
älä öljyä puuvillasuodatinta liikaa (minkään merkkistä)
sillä liika öljy voi (ainakin teoriassa)joutua kuumalankamittariin ja se voi vaurioitua!
samoin niitä pestessäsi varo mekaanista rasitusta ja älä kuivaa paineilmapistoolilla alle 20cm päästä sillä pistemäinen ilmasuihku voi muuten tehdä reiän ohueeseen puuvillakankaaseen
Mixu
Kiitoksia Petelle!
Näin se homma etenee; suodatin on tosiaankin vihreä eli ihan kuten arvelinkin; esiöljytty.
Tuntui jotenkin hullulta että ohje sanoo toista kun asia itseasiassa vaikutti..
Jyrki K
Mullakin oli kyllä filtteri vihreä. Löysin alkuperäisen paketin enkä löytänyt muuta kuin ranskankielisen asennusohjeen, eikä missään mainittu onko suodatin öljytty vai ei. Taisi olla myyjän omia juttuja...
