Lisäsuuttimien ohjaus ö-p anturilla
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Rami L
Viesti Kirjoittaja Rami L »
Miten lisäsuuttimien ohjaus öljynpaineanturilla mahtaa onnistua? Sen tiedän että antureita on kahta lajia eli kytkeviä ja oliskos se toinen avaavia. Kummanlainen sen pitäisi olla?
Vectra 2.2 16v Sport Irmscher -01
VW Transporter 2.4d -91
Kadett 2.0 turbo projekti -87
Kadett 1.3i -81
Beeascona
Mitäs ihmettä siellä nyt koitetaan rakentaa? :o
GSi+to4
Re: Lisäsuuttimien ohjaus ö-p anturilla
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Rami L kirjoitti:Miten lisäsuuttimien ohjaus öljynpaineanturilla mahtaa onnistua? Sen tiedän että antureita on kahta lajia eli kytkeviä ja oliskos se toinen avaavia. Kummanlainen sen pitäisi olla?
Öljypaineanturit yleensä maadoittavia. Eri merkeissä on eri paineella toimivia. Elikkä releelle jatkuva virta akulta, maa releelle anturilta (anturi auton maapisteessä). Virta suuttimelle releen avautuvien kärkien kautta.
GSi+to4
Beeascona kirjoitti:Mitäs ihmettä siellä nyt koitetaan rakentaa? :o
Varmaankin perinteinen hukkaportin kiristys viimosille ajokeleille :lollis:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lisäsuutintahan tuossa yritetään ajaa...
Saattaa toimia sitte melko veikeästi. Yhtäkkiä lykää seoksen tosi rikkaaksi ja sitten rytää. Hetken päästä saattaa lähteä kulkemaan.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Juho M-P kirjoitti:Lisäsuutintahan tuossa yritetään ajaa...
Laittaa vielä toisen releen puolan miinuksesta :lollis:
- Rusko Motorsport -
motorsport
Auto vaan asiantuntevaan pajaan, joka laittaa ohjelmoitavan ruiskun kiinni niin homma toimii laakista. Tällaiset viritelmät ei tuo mitään hyvää tullessaan. Ei millään pahalla alkuperäistä kysyjää kohtaan, mutta nämä rautalankapatentit ei kuulu ollenkaan viritysosioon.
-WW-
No antaa kaverin kokeilla, erityisen hyvin käyttäytyvää/toimivaa siitä on todella vaikea saada.
"Tein itse ja säästin!" :lol:
Rami L
Juu kiitoksia vain avustaneille. Tarkoitus on itse tekemällä rakentaa auto. Kyllähän sitä voi kukin viedä autonsa millaiseen thyyning putkaan haluaa ja maksaa itsensä kipeäksi siitä samasta lopputuloksesta minkä voi saada itse tekemällä kotonakin aikaan. Se on ainakin täälläpäin auton rakentamisen tarkoitus. Ja mihin tämä mahdollisesti olisi kuulunut?
Kadett 1.3i -81
-WW-
No voiha sitä pistää pari erikokoista suutinta ja erillisillä paineantureilla toimimaan, esim. ensimmäinen lähtee siinä 0.15bar ja toinen vaikka 0.8bar. Antureitahan löytyy laidasta laitaan, sekä suuttimia.
Aikamoinen väkertaminenhän tuossa on mutta jos tietty itse haluaa niin miksikäs ei :P
Tai jos jostain löytyy "potentio" tyylinen suutin niin sitähän voisi ohjailla öljynpainemittarin anturilla :lollis:
Rami L kirjoitti:Juu kiitoksia vain avustaneille. Tarkoitus on itse tekemällä rakentaa auto. Kyllähän sitä voi kukin viedä autonsa millaiseen thyyning putkaan haluaa ja maksaa itsensä kipeäksi siitä samasta lopputuloksesta minkä voi saada itse tekemällä kotonakin aikaan. Se on ainakin täälläpäin auton rakentamisen tarkoitus. Ja mihin tämä mahdollisesti olisi kuulunut?
Älä välitä muista, itte on kiva tehä ja kokeilla. Sillälailla sitä oppii.
Täällä vain yks heppu teki tollasen systeemin Sierraan, ja ei se oikein pelittäny.
motorsport
Kun tekee itse niin onko silloin pakko tehdä jotain täyttä paskaa ? Miksi tee-se-itseviritys ei voi olla kunnollista, joka toimii ? Onko kaikkien pakko kokeilla ne samat vippaskonstit kerran toisen jälkeen ja hukata aikaa tupakkia ja rahaa ?
Jos halvalla pitää päästä ja tehdä mahdollisimman paljon itse, niin nyplää sitten vaikka megasquirtin kanssa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
motorsport kirjoitti:Kun tekee itse niin onko silloin pakko tehdä jotain täyttä paskaa ? Miksi tee-se-itseviritys ei voi olla kunnollista, joka toimii ? Onko kaikkien pakko kokeilla ne samat vippaskonstit kerran toisen jälkeen ja hukata aikaa tupakkia ja rahaa ?
ootkos harri itte kokeillu noita diy virityksiä onnistumatta vai onko niiden toimimattomuus tieto peräisin ainoastaan teoria puolelta? :lollis:
Ja näprääminenhän on mukavaa. Aika kuluu ja näkee omien käsien jäljen. Eikä mee sitä 10k€:tä pelkkään harrastukseen.
Ksthb
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Ksthb »
Hmm.. löytys ProBoostin lisäruisku ohjain 4 suuttimelle, ollut kiinni Hayabusan tbo setissä. Sopis varmaan ihan hyvin auto käyttöönkin. Toiminta perustuu kierrosluku/paine tunnistukseen, ruiskutus määrä, alkamis paine säädettävissä ja kaiken huipuksi erittäin helppo säädettävä/asennettava. Kiinnostasko? (Halvalla lähtee)
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
