Löysin sivuilta että jollakin oli käynyt ihan samoin, "hauska kuulla", siis lohduttavaa. Laturi nyt vaihtoon? Mitä sellainen maksaa ja kauanko vaihto pajalla kestää?
Opel Astra 1,7 DTI 16v Club vm -00
Toinen murhe on moottorin oranssi vikavalo. Syttyy aina kun kylmänä lähtee liikkeelle, eikä sammu niin kauan kun ajetaan. Mutta, kun lämpöisen koneen käynnistää uudelleen, valo ei syty.
Vikakoodi on luettu 2 kertaa. Ensin vaihdettiin ilmamassamittari. Valo paloi jälleen.
Toisella kertaa (MetroAuron lukulaitteella) ilmamassamittarin signaali epäkelpo, toisena map imusarja painetunnistin ja kolmantena hehkutusvirhe. Koodit ei läsnä. Mitä se meinaa?
Korjaaja huomasi samalla, että ahtopaine venttiilin alipaineletku oli irti jakopään puolesta. Miten se sillain irtoaa vain sohiko massamittarin vaihtaja sen irti?
Mutta kiinnittämisen jälkeen, valo taas iloisesti palaa.
Emmää ala.
Onko merkitystä hehkutusvalolla, vilahtaako se nopsaan vai palaa kauemmin?
Kiittäen tiedoista.
