Corsassa vähän vettä ja öljyä sekaisin..
J_T
Viesti Kirjoittaja J_T »
Auto ei ole kuluttanut jäähdytinnestettä yhtään, eikä auto myöskään savuta taikka syö öljyä. Ajan aika vähän ja mieleeni tuli, että jos se on sitä kondensiovettä mikä siellä seassa on, koska niin mulla oli joskus vectran kanssa ja sit ku heitti sillä noin.200 km lenkin, ni ei enää näkynyt mitään muuta kuin öljyä. Corsalla ajoin tänään noin 100km/1h putkeen ja katsoin sitten tikkua ja korkkia, niin vähän siellä näkyi toffeeta. Niin ja auto on vuosimalli 1996, kone 1.4i ja ajettu on 138tkm.
Pitäsköhän lähteä vähän pidemmälle lenkille ton kanssa vai olisiko jotain muuta ratkaisua selvitellä asiaa??
Edit: Auton tiedot lisätty..
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Se on aika normaalia että pätkä ajossa kertyy vaahtoa, ei ole vaarallista
Nismo, millo lie taas ajos
J_T
Elikkä vähän päivitystä tilanteeseen.
Olen nyt parin viime päivän aikana ajanut muutaman sata kilometriä ja vaaleeta ei näkynyt tikussa enää ollenkaan, kun tänään katsoin ja korkin sisäpinnassa sitä oli vähän. Kannattaako/voiko asialle tehdä jotain, vai antaako suosiolla asian olla..?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
J_T kirjoitti:Elikkä vähän päivitystä tilanteeseen.
Korkin sisäpintaan mössöä muodostuu todella herkästi, eli yksin siitä en olisi huolissani. Mikäli mittatikussa rupeaa näkymään kaurapuuroa, niin kannattaa huolestua. Tarkkaile sitä mittatikkua ja väheneekö jäähdytinnestettä. Mikäli jäähdytinnestettä ei kulu, eikä mittatikussa näy mitään, niin kaikki on kunnossa. Yleensä kun nesteet menevät sekaisin, sitä ei tarvitse enää arvuutella. sen kyllä huomaa.
J_T
Antero kirjoitti:Mikäli jäähdytinnestettä ei kulu, eikä mittatikussa näy mitään, niin kaikki on kunnossa. Yleensä kun nesteet menevät sekaisin, sitä ei tarvitse enää arvuutella. sen kyllä huomaa.
Jäähdytinnestettä ei ole kulunut tippaakaan, mutta tikussa näkyi pari päivää sitten vielä vähän vaaleeta. Sitten ajoin eilen yhteensä pari sataa km ja tänään putsasin tikun ja katsoin, niin ei siinä näkynyt muuta kuin öljyä. Kai sen sitten huomaa, kun se kansi on menossa. Mulla oli joskus vm90 Polo ja siitä meni kansipahvi. Se söi jäähdytinnestettä ja siihen tullut vaalea tökötti oli todella paksua, kun taas Corsassa kaikki on vielä ihan hyvin juoksevaa tavaraa.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Jos jäähdytinneste on puhdasta ilman öljypuuroa pinnalla,eikä sitä kulu sanottavammin niin ole huoleti. Samanmoisilla "oireilla" olen ajellu Astralla kohta 190tkm omaa ajoa ex-omistajan ajojen päälle...
J_T
Oireet ovat vieläkin samat. Nyt oli korkkiin tullut jo vähän paksumpaa "öljytahnaa". Ajoin viime viikolla alle 200km ja auto oli silti käytössä joka päivä. Voiskohan johtua tosta sitten, että oli vähän paksumpaa toi tavara..?? Tikussa ei näy mitään muuta kuin tummaa öljyä, jäähdytinnestettä ei ole kulunut, lämmöt ei nouse normaalia ylemmäs ja auto ei savuta vieläkään normaalia enempää. Moni tuttu on sanonut myös, että tuskin on kansi menossa ja että toi on ihan normaalia noilla ajomäärillä. Yksi tutuistani on valtuutetussa liikkeessä autoasentajana ja sekin sano, että ajat vaan. Silti kuumottaa koko ajan, että koska toi pamahtaa. Saattaa toi "epäluottamus" autoja kohtaan johtua noista paskoista mitä on ollut ennen.
Pitääkö nyt sitten vaan ruveta ajamaan enemmän tolla autolla, että tota velliä ei sinne tulisi vai voiko sille asialle tehdä jotain muuta?
Kiitos - Tack
J.Toivanen
aja vaan, paljos viimeisimmästä öljyn vaihdosta aikaa??
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
J_T
J.Toivanen kirjoitti:aja vaan, paljos viimeisimmästä öljyn vaihdosta aikaa??
Kesällä vaihdettu laadukkaat öljyt ja niillä on ajettu joku 5tkm.
J.Toivanen
ajappa sitten kunnolla lämpimäksi auto, ihan kunnon lenkki siis.
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
Autosi on täysin kunnossa, mutta tähän on olemassa yksi oire : luulosairaus ! :D ..ei herneitä.
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
Käy ajamassa kunnon lenkki 3. vaihteella 80-100 km/h niin lähtee paskat korkista ja muualtakin.
J_T
janne81 kirjoitti:Käy ajamassa kunnon lenkki 3. vaihteella 80-100 km/h niin lähtee paskat korkista ja muualtakin.
Kävin heittämässä noin 100km lenkin kolmosella ja vauhtia oli koko ajan noin 80km/h. Pihalla katsoin korkkia ja siinä näkyneet vaaleat "töhnät" olivat tummentuneet aika paljon. Kai se sitten kestää, kun tässä on jo kaikennäköistä kokeiltu.
Onko vinkkejä miten tosta luulotaudista pääsee eroon ? :P
miikka.supreme
Myymällä auton ja polkemalla pyörällä ;)
J.Toivanen
niin, ajat ne työmatkat (jos on tyyliin 2-3km) pyörällä ja pitemmät reissut autolla. EI kerkee kone lämpenee autossa tolla matkalla, jolloin tulee tätä "eritettä". Hiki saattaa munamankelilla tulla :D
