Ilmamassamittari tiensä päässä? Vai?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Kysellääs nyt täältäkin, kun SVF:n puolella ei ole niin aktiivisia käyttäjiä :wink:
Kokemuksia kaivataan. Onko ilmamassamittari tulossa tiensä päähän, kun on ruvennut pöllyttämään mustaa "voimasavua" matalilta kierroksilta lähdettäessä. Tuntuu juuri siltä, että meinaa tukehtua liialliseen löpöön, ja savupilvi todistaa että soppaa on kierroksessa .
Siitä eteenpäin ei ongelmaa -> eli kierrosten noustessa myös savu hälvenee...
Ilmanputsari on ok. Tuntuu myös välillä, ettei anna ihan kaikkea tehoa ulos mitä reservissä pitäisi olla. (joskus taas vetää hyvinkin)
Autolla ajettu 236000km.
Muuten pelaa kuin unelma. Tekee muuten tuota kakomista sekä kylmällä, että ajolämpöisellä koneella.
Ja tämähän siis on näitä PSA:n tiiseleitä...*tiiseli kuin tiiseli kuitenkin*
Vuotoja ei PITÄISI olla ahtoputkissa yms...
MAP-anturin ajattelin vielä irrotella / tarkastaa / putsata..*kun on kuulemma herkkä poika ottamaan karstaa*
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Ei tuo MAF vialta kuullosta.. Jos se alkaa olla likainen, niin yleensä viimeinenkin savutus lakkaa ja voima sitä myöten..
Ahtopaineita alkaisin metsästämään..
Auto vaan piuhan päähän, niin pääsee helpoimmalla..
jazari75
Jees, tuli tuossa perjantaina irroteltua MAP - anturi ja putsailtua se -> ja nyt ei ainakaan vkl:n Hesan reissulla röpötellyt yhtään kertaa.
Eli näillä näkymin ongelma oli nimenomaan tuo MAP:in karstaisuus.
