Calibran apukuskin ovi jumissa
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Töistä kun lähdin kotiin, ei kaukosäädin ottanut kuin hälyt pois, ovet pysyi lukossa. Avaimella sain kuskin oven auki normaalisti ja samalla kuului pieni naksaus takakontista/bensaluukusta. Ovet ei ianhtanut ja apukuskin sisäkahva ihan jumissa, lukkosalpa myös. Ulkoa kahva on löysä, kuten lukittuna. Avain ei kierry apukuskin ovessa ollenkaan. Kauko-ohjaimen napista toimii hälytys ja takakontin tai bensaluukun lukitus. Lukitsin kaukosäätimellä ovet töihin tullessani.
Yritin etsiä aikaisemmista viesteistä ja monella oli jäänyt ovi takalukkoon, varmaan tässäkin tapauksessa. Mutta nyt peräänkuulutan kokemuksia itse keskuslukon äkillisestä ja puolittaisesta lamaantumisesta. Vain yksi lukko neljästä toimii!? Onko muilla käynyt samoin ja mistä vika löytyi?
Opve
Re: Calibran apukuskin ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja Opve »
Mulla hajos A Vectrasta se Kiekert merkkinen keskuslukituksen ohjainboksi ja kaikki ovet kuskin ovea ja takaluukua lukuun ottamatta jäivät takalukkoon. Tankkaaminen onnistui kun vedin takaluukun kautta bensatankin luukun lukituksen auki.
Se boksi on repsikan jalkotilassa oikealla puolella (varmaan myös calibrassakin) ja päästäkseni sinne oli repsikan ovipahvi purettava oven ollessa suljettuna. Ovipahvin saa silloinkin ehjänä pois kunhan on varovainen. Sen jälkeen pääsee oven sisälle lukkomekanismiin käsiksi ja lukon vipua käsin kääntämällä takalukitusvapautuu. Nyt oven saa auki ja verhoilulevy(t) pois jonka takana boksi on. Vaihdoin boksin uuteen ja toimii! (Vectrasta täytyy saada ensin repsikanovi auki ennen kuin sen verhoilulevyn saa pois)
Jos tästä olis jotain apua calibrankin ovien aukaisuun... :roll:
