Tuli ostettua uusi etupuskuri motonetistä, mutta toi tarttis tieten sen erillisen alahelman kaveriksi. Onkohan mitään saitteja missä olis kuvia moisista? Muutenkin toi kiinnitys vähän epäselvä, kun en ole orginaalia koskaan purkanut/nähnyt. Mikäli tuon saan kasaan ja paikalleen lähiaikoina, niin olis mattig joutilas jollekin tarvitsevalle.
-Jani
Etupuskurin alahelma Vectra A2
wiidzi
Keino
wiidzi
Keino
Niin en nyt oikeen tiedä mitä tarkoitat etupuskurin alahelmalla? Alkuperäinen A2:sen etupuskuri on ainakin mielestäni ihan yksi kokonainen puskuri ilman mitään erillisiä alahelmoja? Onko tuo ostamasi puskin sitten mallia 2000? Niihinhän jengi on kiinnitellyt niitä pieniä jatkeita alle ja ihan koriliimalla tai sialla ja saumat voi vaikka pakkeloida sitten umpeen. Pistäs linkkiä vaikka kuvaan miltä puskin nyt näyttää niin selvittää hieman tarkemmin tuota kysymystäwiidzi kirjoitti:Eli alkuperäinen on kiinni koriliimalla? Tarkoitus oli päästä noista "thyyningeistä" eroon.
-jupe-
m.k
Juu se puskurihan on tismalleen sama kaikissa A-Vectroissa, kuoria sitten löytyy A1-, A2- ja 2000-mallisia. Heleppo vaihtaa se kuori, jos sitä meinaat. Ei muuta kun puskuri irti, sitten kyllä tietää mitä tehdä. Jos jotain muuta meinasit niin kerro toki lisää että mitä...
wiidzi
Motonetiltä tilasin ja näkyy netistä luettelosta. Makso jotain vajaat 70€. Kyllä vaikuttais että tarvitsee jotain kaverikseen. Näyttää siltä kuin ihminen ilman leukaa. Motonettillä on jonkinlainen lisuke n140€, mutta ei tietoa minkälainen. Edelinen omistaja pistäny tommosen s**t***n lumiauran keulaan ja ei oikeen ole käytännöllinen normaalissa käyttöautossa.
Eikös ainakin osa orginaalista puskurista ole maalattu korinväriseksi? ja olettasin että se on jus tämä "alahelma"
ata
Ettei nyt sinulta puuttuisi koko puskurin kuori? Ja pelkkä varsinainen puskuri olisi nyt ostettuna. Ei noissa alunperin ole mitään erillisiä alahelmoja, vaan kokonainen puskurin "kuori".
Tuossa kuvassa: http://www.opelclubfinland.fi/tapahtuma ... oniemi.jpg siis näkyy tuo ihan alkuperäinen ja vakio Vectra A2:n etupuskuri, jonka ALLA on siis musta muovinen vähän saman näköinen "sisäpuskuri". Vaikuttaisi että sinulla on nyt ostettuna pelkkä se sisempi osa ja kuori puuttuu. Se ei ole siis pelkkä alahelma, vaan tuo koko korinvärinen osa. A1:ssä on käytetty myös pelkkää sitä peruspuskuria ilman mitään kuoria perusmalleissa. Myös 2000:n puskurin kuoren alla on tuo sama peruspuskuri.
wiidzi
