B-ompun umpiot, DEPO, JOM, TYC..
onko kokemuksia JOM:n tai TYC:n valmistamista linssiumpioista (H1+H7), noista DEPO:n tekeleistähän on ollut juttua paljonkin eikä kovin hyviltä vaikuta..
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
heijastinpinnat hilseilee depoista vuoden sisään lähes kaikista ja suuntaamisen kanssa ongelmia,_Ari.I_ kirjoitti:ja saa ne orggis hellatkin paskakseikä depoissa vissiin muuta vikaa oo ollu kun ne heijastimen kiinnikkeet on napsunu poikki. nekin voi melko hleposti ite korjata
työkaverilla on depot ja on vaihtanut kummankin takuuseen..
Noh, ostin omegaan tollaset depot, oikean puoleisen heijastimen kanssa oli ongelmia, oli jotenkin lähtenyt irti kiinnikkeistä ja oli ihan eri paikassa kuin olis pitäny. Loppujen lopuksi oli kädessä vähän liikaa voimaa ja heijastin napsahti rikki. Eipä siinä sitten mitään uutta ostoon vaan. Säädöt kyllä on vähän sitä sun tätä, kunhan saa säätöihin niin hyvät umpiothan nuo on.
P. Lanttola
- Viesti:
Säätöjä niissä on kyllä sen verran kun tartteekin eli saa kyllä säädettyä jos viitseliäisyyttä riittää. Uutena voi kyllä säädöt olla todella metsässä.
Mun mielestä Depoissa ei ole muuta vikaa kuin hieman samea linssivalon heijastin, Hellassa on kirkkaampi.
arieewertti
B2 veccuun kun tommoset DEPOT ostin niin pitkien ja lyhyiden johdotukset oli väärinpäin.
Mut voiko paljon odottaa kun 140eur makso pari.
Ja kaverin B1 ompun silee lasiset Depot juurikin hilseili kromipinnoite irti,kokoajan xenonit käytössä et ei voi edes lämpöä syyttää kun on viileempiä kun normi polttimot.
saat 50e kun tulet säätämään noi mun depot.... kohdilleen.P. Lanttola kirjoitti:Säätöjä niissä on kyllä sen verran kun tartteekin eli saa kyllä säädettyä jos viitseliäisyyttä riittää. Uutena voi kyllä säädöt olla todella metsässä.
on meinaan ihan vähän ruuvattu, siis oikeesti useampi tunti. Mut sillon kun lyhyet on ok niin pitkät näyttää metrin päähän, ja kun pitkät on ok niin lyhyet näyttää puun latvoja.... Niitä pikku ruuveja umpion sisällä ei saa säädettyä ennen kun tekee reijät umpion takaosaan tai purkaa koko umpion, mutta melkoista arpa peliä se sittenkin on.... Minun mielestäni noilla Depoilla voi pyyhkiä paremmin perseensä, kun käyttää niitä ajovaloina.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
noh, mulla oli (ja on vieläkin tallessa) hellan linssi umpiot lisättynä näillä halpis xenoneilla lähivaloille ja kuvioissa ei ollut mitään valittamista, eikä myöskään kantmassa.-jupe- kirjoitti:Se pitkienk uvio kuuluukin alkaa niissä suht läheltä, mutta kyllä niissä ok kantama on kun
kuvio on myös aika korkee. Vielä jos sulla on xenon vaan lyhyissä niin se korostaa
värieron takia lyhyitä.
Nyt samat xenonit ja depon mustat umpiot, niin lähivalot saa kyllä kohdalleen mutta pitkät ei ihan oikeesti näytä minnekään (pitkien valokeila seinässä on reilusti alempana kun lähivaojen keilan tarkka raja) ei edes 50m päässä oleva liikennemerkki valaistu kun laittaa pitkät päälle, ja kaiken lisäksi pitkät näyttävät vielä eri tasolle, ja niissä on vähän eri kuviokin.... Hellat laittasin heti takasin, mutta kun aikoinaan ne laitoin kiinni (rihla umpioiden tilalle) niin vedin paksummilla johdoilla ne ja katkoin johtoja umpion sisältä herätteen ottamiseksi, ja nyt ei jaksais alkaa niitä johdotuksia selvimään sieltä umpion sisältä, mut kait se on pakko, että näkee ajella pimeälläkin.
Niillä hellan valoilla näkee oikeesti hyvin, ja mieleen onkin tullut että kunka paljon tuo musta umpio haittaa tuota valaistusta....
sulla ei varmaankaan tarvinnu säätää pitkien korkeutta suhteessa lähivaloihin? tämä on juurikin mulla se ongelma.T04 kirjoitti:Minulla on depon mustat umpiot eikä niiden kanssa ole ongelmaa ollu, valo teho on hyvä näkee lyhyvillä ja pitkillä todella hyvin ja säätöihin oli todella helppo saada ei muuta kun seinää vasten sääti kohilleen...
