Auton kiihtyvyyden simulointi ohjelma
Veccu-c20xe
http://home.earthlink.net/~patglenn/ct.html
Kyseiseltä sivulta löytyy aika mielenkiintoinen ohjelma auton kiihtyvyyden simulointiin: "CarTest 4.5". Kooltaan jotain 0,5 Megaa eli saa imutettua nopeasti modeemillakin.
Ohjelman kanssa on mukava kikkailla esim miten kiihtyvyyteen vaikuttaa auton painon nousu, hevosvoimien nousu, välitykset...
Ohjelmasta löytyy yllättävän paljon ominaisuuksia... kulutuskäyrät, nopeudet eri vaihteilla -käyrät, kierrokset eri vaihteilla -käyrät, kiihtyvyys ajan funktiona käyrä jne...
Ja kannattaa heti alussa valita metri sekä km/h järjestelmä asetukseksi.
A-mallin 2,0i 8v 115hp Vectralle toi antoi 0-100 km/h ajaksi noin 10,0 sek eli varmaan aika lähellä oikeaa. Listassa ei ole valmiina kuin yksi Opel (calibra). Otin sen oletukseksi ja muokkasin arvot vectralle sopivaksi ja ei ku simuloimaan!
joo, testasin 1.8 gsi kadetin ominaisuuksilla ja näytti osuvan 0-100km/h 9.6 sekkaan. Tehdas ilmoittaa viralliseksi ajaksi 9.6 et aika hyvin tuntuu toimivanA-mallin 2,0i 8v 115hp Vectralle toi antoi 0-100 km/h ajaksi noin 10,0 sek eli varmaan aika lähellä oikeaa. Listassa ei ole valmiina kuin yksi Opel (calibra). Otin sen oletukseksi ja muokkasin arvot vectralle sopivaksi ja ei ku simuloimaan!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Veccu-c20xe
Sinnehän saa syötettyä myös moottorin tehot 500 rpm väleinkin, jos satuu oleen tehokäyrä autosta olemassa.
Elikkä menee seuraavasti:
-> Valitaan "Edit/Analyze Car"
-> valitaan haluttu auto
-> F4 painamalla mennään muokkamaan auton parametrejä
-> valitaan "Create/Edit Car Specific Paramaters",
-> selataan listaa alas kohtaan "Engine Power @_" ja lisätään tehot 500 rpm välein
-> tallenetaan muutokset F1 painamalla.
kiva ohjelma.
varsinkin jos olisi metrisillä mittayksiköillä.
kävin just ottamassa virtuaali kisoja hämeenlinnan moottoriradalla ferrarin kanssa. oliskohan joku käynyt siellä oikeasti ajelemassa jotta vois verrata loppu aikoja todellisiin aikoihin.
ps.ferrari ei ohittanut kun vasta 6:lla kierroksella.(siis ohitti kierroksella,ja lähdössä ehtii katsella perävaloja ainakin ensimmäiseen kurviin saakka.)
kokeilin myös, ja aika hyvin vastaa mm kulutus arvio todellista. Aluksi tosin ihmetytti kun ei 3 litrainen kulje kuin vaivoin 32 km/h, mutta sitten hoksasin ettei auton ulkomitat olekkaan milleinä, vaan sentteinä... No nyt kulkee jo vähän paremmin kun auto ei ole enää 17 metriä leveä ja 15 metriä korkea
Tuota ohjelmaa olen itse käyttänyt jo vuosia ja se on hyvä ja toimiva softa. Moottoriratojen kierrosajat tosin kannattaa unohtaa, sillä tämä ohjelma mallintaa kaikki radat tasaisella maalla, joka esimerkiksi harjumaastoon rakennetun Ahveniston kanssa antaa aivan päin seiniä olevia kierrosaikoja.
Mutta kulutus, kiihtyvyys, huippunopeus, ja muut tulokset joita ohjelma laskee, ovat aika lailla oikealla tontilla.
Olen tuohon mallintanut useampiakin Opeleita ja tulokset ovat aika kohdallaan, omakin auto on mallinnettu ja esimerkiksi varttimailin kiihdytyksessä olen päässyt todellisuudessa 0.2 sekunnin päähän ohjelman laskemasta optimituloksesta ja loppunopeudessa ohjelman laskeman ja FHRA:n aikakortin Alastarosta ero reilu 1 km/h. Nuo ero menee jo omien vaihtamismokien piikkiin.
Ja kannattaa sitten muistaa että vaikka kaikkiin muihin nuo metriset mitat ovat helpommat, niin varttimaili on täälläkin varttimaili, eikä 400 m, jota ohjelma tarjoaa metrisillä yksiköillä varttimailin kiihdytyksen sijaan, eli varttimailin ajan selville saamiseksi täytyy väliaikaisesti käydä vaihtamassa ohjelma englantilaisille yksiköille. 400 m aika kun on parempi kuin 1/4-mailin eli n. 402 metrin aika eikä siis suoraan vertailukelpoinen. Tämäkään ei ole ongelma, koska ohjelma osaa tehdä saman myös maileina. Huippunopeudessa ohjelman laskeman ja itse todellisuudessa ajetun mittarivirheellä ja pyöräkoolla korjatun itse lasketun arvon välillä oli 3 km/h.
Eli tässä oman auton tapauksessa CarTest antoi varttimailille 15.8 s/141.7 km/h (400 metrille 15.7 s) ja FHRA antoi Alastarossa 16.030 s/140 km/h ja huippunopeudeksi CarTest antoi 219 km/h ja Autobahnilla Saksassa pitkällä suoralla nopeusmittarissa oli 245 km/h josta laskin todelliseksi nopeudeksi 222 km/h.
0500_Ascona
JoreTuning
Ohjelman kun käynnistää, niin valikon alimmaisena on teksti "Utility Functions". Valitset sen ja siihen avautuu uusi ikkuna, jossa alimpana "Toggle English/Metric system", valitse se. Muutoksina mm. lbs->kg, mph->km/h yms.On 2003-05-04 18:52, vectraTBO wrote:
En vissiin osaa käyttää sitä "silmää" kun en saa mistään muutettua niitä maileja? Ja saako tuon auton painon kiloiksi?![]()
0500_Ascona
