Omega b:n starttiongelmaa
msl_83
Joo eli -96- vuosimallia oleva omega ja kahdeksan venttiilisellä koneella. Ongelma on sellainen että startatessa startti menee ikään kuin oikosulkuun ja joutuu useasti muutaman kerran avaimesta vääntämään ennen kuin starttaa kunnolla. Aina ei ongelmaa ole. Startin käytin auki ja hiilet oli kondiksessa. Voisiko olla vikaa virtalukossa tai jossakin sähköosassa startissa. Ongelma on ollut jo varmaan vuoden ja alkaa pänniä lähinnä siksi että hävettää starttailla yleisillä paikoilla
Ja akussa ongelma ei ole kun se on uusi. Kertokaa vinkkiä mikä soisi olla syynä..??
WernerOrre
Leppis
P. Lanttola
Virtalukon pohjalta kuulostaa, tai sitten melko yleinen vika omegassa, eli virtalukkosylinterin päässä oleva tappi on kulunut tai poikki.
Jos startti menee oikosulkuun niin eiköhän jostakin päin jo nouse savua.
keskiale
Startin irroitus
Mulla jäi ooppeli pihaan tänä aamuna ei pyörittänyt moottoria. Onko startti paha irroittaa? Mulla tuo vika on ollut jo pitkään. Pitää kääntää avaimesta "reilummin" että starttaa.
P. Lanttola
Sekin kuulostais virtalukon pohjan vialta.
Kannattaa melkein mitata aina tuleeko siihen startin herätevirtajohtoon (eli siihen ohueen johtoon startissa) sähköä avainta kääntäessä niin selviää aika nopeasti onko vika startissa vai virtalukossa.
