ruiskuboxin vaihto...
m_opel
Viesti Kirjoittaja m_opel »
elikkäs ostin rikkinäisen tilalle uuden boksin ja kysymys olisi tarviiko sitä uutta boxia ohjelmoida jotenkin?? auto on astra f -94 c18xe ja boxi simtec56,90414966,5wk9052,SA samat koodit sekä rikkinäisessä että uudessa. puhuivat autobestillä että -95 vuodesta tuli ajonesto joka pitäisi sit jotenkin ohjelmoida siihen vaihettavaan boksiin mut koskeeko se vielä tätä simtecciä?? eli voisiko olla niin helppo että vanha pois ja uus tilalle...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikö tuo nyt helpoiten onnistuisi kokeilemalla?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
onko tuossa c18xe:ssä simtec vai motronic?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
omega16T kirjoitti:onko tuossa c18xe:ssä simtec vai motronic?
C18XE - Siemens Simtec 56.0
C18XEL - Siemens Simtec 56.1
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
TJT kirjoitti:Eikö tuo nyt helpoiten onnistuisi kokeilemalla?
Juuri näin. Ei riko mitään vaikka ajonesto olisikin.
m_opel
ok. täytyy varmaan kokeilla
jargu
Viesti Kirjoittaja jargu »
Niin, kyllähän tuo ajonesto täytyy koodata, mutta se ei paljon maksa.
anaconda80
Re: ruiskuboxin vaihto...
Viesti Kirjoittaja anaconda80 »
Onnistuukos tuo ilman koodauksia jos on ajonesto ohitettu??
Omega b 2.0 16v -94
