Miksi 1,6 astran tyhjäkäynti "putputtaa" ?
MakeFun
Viesti Kirjoittaja MakeFun »
Vaimon asta - 93/94 ei mennyt katsastuksesta läpi päästöjen takia. Herra katsastaja oli sanonut .että tyhjäkäynti klikkaa"paskaa"liikaa. Astra käy kuin ryyppy päällä tyhjäkäynnillä vaikka on ruisku. Missä / mistä voisi johtua? Korjaus vinkki olisi nyt paikallaan ,että perhesopu säilyy :wink: Mestarit auttakaa miestä hädässä :yawn:
KUN HIENO NAINEN SANOO EI, HÄN TARKOITTAA EHKÄ.
KUN HÄN SANOO EHKÄ, HÄN TARKOITTAA KYLLÄ.
KUN HÄN SANOO KYLLÄ, HÄN EI OLE HIENO NAINEN.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Moottorin tyyppi olisi hyvä laittaa... :yawn: Onko ensinnäkin yksipiste- vai monipisteruisku (selviää moottorityypistä)? Ne päästöarvot olisi kanssa ihan mukava tietää. :yawn: Onko koholla CO tai HC, vai peräti molemmat? :yawn: Kierroksilla siis kuitenkin olisi mennyt läpi? :yawn:
MakeFun
Moottorin tyyppi 1,6 8v monipisteruisku. Kieroksilla oli hyvät arvot. CO 0,0 HC ppm joutokäynti 96 , korotettu 40. CO2 9,77 ja korotettu 13,63 , O2 joutokäynnillä 7,6 ja korotettuna 2,5 <--- tollasia lukuja. Auto - 93/94 katti.
Jossi
Tuossahan ei ilmeisesti siis kuse muu kuin happi. HC (sallittu) on 100 ppm sekä joutokäynnillä että kierroksilla. CO (sallittu) 0,5% joutokäynnillä ja 0,3% kierroksilla. Happi (sallittu) 5% sekä joutokäynnillä, että kierroksilla.
Onko esim. ilmanputsari vaihdettu milloin? Kyseessä voi olla pieni vuoto esim. pakoputkessa tai imuilmavuoto (esim. haitariletku tai imusarjan tiiviste), koska happi on koholla. Hiilidioksidihan ei ole mikään hylkäysperuste. Seos on tossa on perseellään, koska hiilidioksidi tyhjäkäynnillä 9,77%. Optimi olisi n. 14,7% sekä tyhjäkäynnillä, että kierroksilla. Oliko lambdan arvo ok eli 0,97-1,03? Katti tuskin kussut, koska HC arvot suht koht ok. Jos se oikeasti putputtaa, niin viittaisi pieneen reikään putkessa tai joku tukossa. Jos ei vuotoa löydy imupuolelta tai putkesta, niin perusosat, kuten tulpat, ilmanputsari, bensansuodatin ja jossain tapauksessa myös tulpanjohdot vaihtoon (riippuu tietysti milloin vaihdettu). Imupuolen vuotoja voit testata esim. startti pilotti sprayllä. Sitä kun ruiskii sinne imupuolelle (juurikin esim. haitariletku ja imusarjan tiiviste) ja jos kierrokset nousee-->imuvuoto. Nuo nyt tuli ensimmäisenä mieleen ja katsastukseen mennessä katti aina kunnolla kuumaksi eli ajaa kunnon lenkin.
MakeFun
Jossi
'Senator' -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Kiitos tiedoista ! pitää kattoa asiaa viikonloman jälkeen :P
