ostin nuo tampereen swapista eli romutorilta mutta näytti olevan poistotarjouksena 30e/kpl myös tuolla: http://www.part-corner.fi/poistotuotteet.php (selaa listaa alaspäin). nuo on kuvassa painettu kasaan hiukan yli puolen välin. voin mitata noiden auki ja kiinni pituudet kun käyn tallilla.simpba kirjoitti:Ostitko kaupasta nuo iskarit? onko noissa kuinka pitkä ulosjousto? Ja Kehtaatko sanoa minkä hintaiset ne oli?
kadett c ex1,9E(nyt 20se) -76 -leikkaa ja liitä projekti-
Spikey
simpba
gse70
Simo
Beeascona
Simo
Näin on, testattu myös SpaxeillaBeeascona kirjoitti:Älkääs nyt,kun asconassa säädettävät konit vetää tappiin niin mukulakivellä takarattaat on yli 50% ajasta ilmassa ja tuntuu äkäseltä kun koko ajan suttaa...![]()
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Beeascona
Näimpä,kummalta tuntuu että miksi se persaus pitää saada kovaksi kun se ei tuolla sontakärryn akselilla kuitenkaan toimi,etuvedossahan sitä joustoa voi rajoittaa ja ei kärsi normaali menossa ajettavuus...Simo kirjoitti:Mutta ei voi paljon epämiellyttävämpi ajettava sitten olla..
Jos pääsen kauppoihin niin laitan itselle veitsivakaajan eteen,jos kiinnostusta on niin miksei sitä voisi tähän(kin) kadettiin laittaa?...
kyllä tuollainen veitsivakaaja on mielessä käynyt mutta sävellän nyt ensin tuohon ihan normivakaajan joka on tosin 5mm paksumpi kuin alkuperäinen.missä hinnoissa nuo veitsivakaajat pyörii?Beeascona kirjoitti: Jos pääsen kauppoihin niin laitan itselle veitsivakaajan eteen,jos kiinnostusta on niin miksei sitä voisi tähän(kin) kadettiin laittaa?...
tuo etuvetoisten takapään jäykistäminen on yks niistä harvoista keinosta saada pitoa etupäähän. ajettavuuskin on ihan jees jos ei ihan ratakiskoja sinne jousiksi laita. ei nuo ramin iskarit mitkään älyttömän jäykät tunnu olevan vaikka vois helposti luullakin. asconaan tarkoitetut valkoiset kybit oli paljon jäykemmät vielä
Hydrauli
Agi
