Virityksen laillisuus?
VH
Elikkä autona b-ascona c20xe:llä , merkitty otteeseen, teho 110kW(otteessa myös), niin onko mahdollista tehdä moottori: NE:n lohko, muut osat pääasiassa xe:n ja asentaa kupeeseen Eatonin M45 remmiahdin josta ei tallin hyllyssä paljoa iloa ole
. tämän jälkeen dynottaa >110 kW "omavalmistemoottorina" ja muutoskatsastaa?
JJ
Seal
Tuo XE on asennettu asconaan vanhoilla poikkeusluvilla? Jos on, niin tuo 110kw rekisteriotteessa koskee ainoastaan tuota C20XE moottoria.
Leimaan tuon laitteen saat tuolla Eatonilla ja ne:n lohkolla, mutta 110kw otteeseen taitaa jäädä haaveeksi.
Nyky säännöillähän Asconan max teho saa olla muistaakseni 132 hp
gse70
- OCF Member 2023
JJ
Poikkeusluvasta ei tietoa, mutta edelleenki on mahdollista tehdä. Dynottaa vain tuon 132hv.Seal kirjoitti:Tuo XE on asennettu asconaan vanhoilla poikkeusluvilla? Jos on, niin tuo 110kw rekisteriotteessa koskee ainoastaan tuota C20XE moottoria.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
VH
Beeascona
JJ
Jarno
Beeascona
VH
VH
Katana
No jos tuo on mennytkin niin mikäs hyöty siinä on? Eikös juuri tuo muutoskatsatus ole tärkein.VH kirjoitti:Niin ja sellasia huhupuheitakin olen kuullut että remmiahtimen hihna poistettuna menis konttorilla läpi ilman muutoskatsastusta. Mahtaakohan olla paskapuhetta vai eikö inssi ole vaivautunut avaamaan konepeltiä tms ja niin mennyt tuurilla läpi?
Calibra 2.0i 16v -91
