Astra G valot välähtelee tyhjäkäynnillä
ryynanen
Alkanu esiintymään tällasta ongelmaa. Et varsinkin tyhjäkäynnillä valot niin sisä sekä ajovalot saattaa välkyttää välillä ihan kunnolla. Missähän lie vika. Peräkärrin liitin on, tai siis on ollu siitä on liitetty vaan ne kaks johtoa että takasumari toimii. Takavalojen maadotus näytti olevan kunnossa. Missä vika??
ryynanen
Re: Astra G valot välähtelee tyhjäkäynnillä
eikö tosiaan kellään tietoo, ei tosiaan tartte auton olla ku käynnissä ja vaihe vapaalla, ni huomaa sellasta sekunnin välein himmenemistä valoissa.ryynanen kirjoitti:Alkanu esiintymään tällasta ongelmaa. Et varsinkin tyhjäkäynnillä valot niin sisä sekä ajovalot saattaa välkyttää välillä ihan kunnolla. Missähän lie vika. Peräkärrin liitin on, tai siis on ollu siitä on liitetty vaan ne kaks johtoa että takasumari toimii. Takavalojen maadotus näytti olevan kunnossa. Missä vika??
ap85
Matzi
ryynanen
Janne M
ryynanen
joo..nyt ku tuli nooita ledejä vaihdeltua tuonne sisätiloihin, ni mittasin sit ohimennen jännitettä, ja mitä viddua. 24, 5 volttia, sit akulta ni 30 volttia..voiko tuo olla mahdollista. Siitä valojen välähtelystä oli oireita talvella ja jännitteensäädin vissiin oli tuomio. Voiko tuo 30 volttia nyt sitten alkaa särkemään jo oheislaitteita autosta? Pitäsköhän se säädin alkaa vaihtamaan? minkälainen homma??
Kaitzu
Välittömästi korjaat vian! Kallista lystiä jos alkaa ohjainlaitteita ym menemään...ryynanen kirjoitti:joo..nyt ku tuli nooita ledejä vaihdeltua tuonne sisätiloihin, ni mittasin sit ohimennen jännitettä, ja mitä viddua. 24, 5 volttia, sit akulta ni 30 volttia..voiko tuo olla mahdollista. Siitä valojen välähtelystä oli oireita talvella ja jännitteensäädin vissiin oli tuomio. Voiko tuo 30 volttia nyt sitten alkaa särkemään jo oheislaitteita autosta? Pitäsköhän se säädin alkaa vaihtamaan? minkälainen homma??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
