kaasussa kuollut alue
jussiv84
Viesti Kirjoittaja jussiv84 »
eli auto on vectra 1,6 89 irmelin ruiskusetillä.... kaasussa on sellanen alue jolloin kone ikään kuin tukehtuu 1400-2300 jollain tollasella alueella kun painaa vähän lisää kaasua kone tukehtuu ja kun painaa reilummin niin toimii normaalisti.... tyhjäkäynti on myös välillä noin 600.... mitä neuvoksi?
Vectra 1,6HB -89 (irmscher+1,3 cam)
Kadett D 1,6 -82 (irmscher)
Kadett B 1,2 -72
Tekeekö joka vaihteella saman samoilla kierroksilla?
Voipi ilmamäärämittari olla rikki,kosketuspinnat kuluneet.
jussiv84
joo kaikilla ite kans mietin tota tai kaasuläpän asento tunnistinta pitää huomenna kokeilla..
Kadett B 1,2 -72
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jussiv84 kirjoitti:joo kaikilla ite kans mietin tota tai kaasuläpän asento tunnistinta pitää huomenna kokeilla..
Eikös irmcsher (LE-Jetronic) ole kaasuläppäkytkimellä, siis on vain kolme asentoa
- joutokäynti
- osakuorma
- täyskaasu
Itse tutkiskelisin ilmamäärämittarin liukupintoja silmällä tai oskilloskoopilla (myös jännitemittarikin saattaa riittää)
j.h
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
jpisteh kirjoitti:
- joutokäynti
- osakuorma
- täyskaasu
j.h
Tätä samaa on pitäny kysyä että onko tosiaan aikuisten oikeesti noin että siinä kytkimessä ei ole tuossa osakuorma välillä esim mitään liukupintoja ja täten vastus arvoja.Kun mun gt veccu on tossa kaasun väli asennossa mielestäni laiska.(lue että en ole kokeillu muita).Kun kaasun tallaa pohjaan niin sillon on kyllä piru irti merrasta :lollis: .Sen tuntee kaasun viimesellä sentillä tehon tuplaantumisena,että oikeen nykäsee.Mutta kai se johtuu sitten täyskaasulla tulevista käyristä.
jussiv84
vika oli ilmamäärämittarissa
Kadett B 1,2 -72
