Omega B -01 vaihteet kytkeytyy huonosti kylmänä (manuaali)
Isän manuaalivaihteisessa Y22XE Omegassa ei tahdo pakki ja ykkönen mennä silmään kunnolla aamuisin kylmemmillä ilmoilla. Hetken renaamisen jälkeen haluttu pykälä kyllä löytyy. Vaihteistoöljyt vaihdatettiin Lahden Länsi-Autossa ja voideltiin vivustot -> ei apua.
Onkos tuo ihan vika vaiko ominaisuus? Jos vika, niin olisiko mitään neuvoa millä tuo vaihteoston tahmaisuus saataisiin poies? Tosiaan moottorin lämmettyä pykälät ovat jämäkät ja menevät helposti silmään...
__________________________
Omassa -98 2.0:ssa samaa ominaisuutta myös. Kilometrejä kaks ja puoli markkaa. Vaihdatin öljyt Metro-Autossa keväällä, eikä ainakaan sen jälkeisinä ilmoina mitään tavallista kovempaa tahmeutta ole ilmennyt. Parinkympin pakkasilla samat vaihteet on tiukassa, mutta määrätietoiset liikkeet ja pieni auton valuttelu auttavat aina. Alkuun tuntui että koko ykkösvaihde on jotenkin viallinen, kun ei vauhdista kytkeydy yhtä helposti kuin jossain muussa. Päättelin ajan myötä kyseen olevan vain lievästä saksalaisesta hienostuneisuuden puutteesta..
Omega B - Corsa A
itelläkin ollut samaisia ongelmia 97-mv6 omegassa vaihdeltiin eri valmistajien ja ohjeiden mukaisia öljyjä eikä oiken mikään auttanu mutta sitten keksittiin kokeilla ATF:ää eli automaattilaatikoihin tarkoitettuaöljyä ja senjälkeen on toiminu nyt jo yli vuoden. monissa manuaali mersuissakin käytetään ATF:ää ihan valmistajan ohjeiden mukaan.
kyllä se jäykempi on kun kylmästä lähtee,pitäs kans vaihtaa noi öljyt.tiedä onko vielä ikinä vaihdettu,98tkm mittarissa.
kuuluukohan toi mihkää huoltoohjelmaan,huollot kyllä tehty.
Kyllä opelin oma öljy on väriltään ja hajultaan sekä viskositeetiltaan samanoloista kuin ATF automaattilaatikkoöljyt. Itse olen käyttänyt tuota opelin omaa öljyä kun lisäaineistuksesta ei voi olla varma. Vaihteet alkaa takkuamaan opelissa herkästi, jos on paskaset öljyt.
Mersun manuaalilaatikossa käytetään tavallista automaattilaatikkoöljyä. Saa puolet halvemmalla kuin tuota opelin punaista öljyä.
Isän Omppu on 178tkm ajettu ja merkkiliikkeessä huollettu. Öljyt tosiaan vaihdatettiin merkkiliikkeessä, mutta tuohon aamukylmään se ei vaikuttanut. Kai sitä pitää jonkinlainen lohkolämmitin asentaa tuohon lootan kylkeen.
Lämpöisenä vaihteisto on todella jämäkkä, jota se ei mielestäni ollut ennen tuota öljynvaihtoa.
Nyt toimii hienosti kun tajus vaihtaa kytkinnesteetJanne M kirjoitti:Mites Jartsa sun Ompussa noi vaihteet toimii esim nyt aamupakkasilla?
Ei oo ihme jos kylmänä ei oikee oo toiminut,hirveetä kuraa ekat 15cm ilmausletkussa.
No vitthy, tarviikin hilpasta Metro-Autolle joku ilta. Juu isäkin viimeksi tiistaina manaili tuota vaihteiden kytkeytymistä. Itse ehdotin eräällle tutulle asentajalle tuota oireen aiheuttajaksi, mutta se sanoi ettei oo koskaan noita joutunut Omegaan vaihtamaan...
Jees, kiitoksia tiedosta.
