pakosarja
puttonen1986
pakosarja
Viesti Kirjoittaja puttonen1986 »
mistäköhän saisi astraan peltisatsin?1.8 16valve ekotek!!nii ja tosiaa jos joku tietää viel että ku normissa on pakokaasun takaisin kierrätys...nii miten siin peltisatsis?
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Jos muokkaus intoo ei löydy ni 2 litrasen(xev) pakosarja menee muistaakseni suoraan kiinni. Katot vaan sellasen missä on kierrätys myös.
Jokin aika sitten kattelin OPC:n peltisarjaa ,se menis suoraan paikalleen mut en muista oliko siinä sitä kierrätystä. Hintaa sillä oli jotain 300-400€.
Tosin tossa 1.8:ssa on vakiona ihan hyvin virtaava pakosarja, ongelmat on enempi imupuolella.
Mut jos tarkotuksena on saada vaan enempi mörinää ni sillon se on ihan jees ratkaisu. Eli nyt vaan katteleen 2 litrasten satseja.
Voi, V6 soikoon!
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Eikös ne pakokaasujen kierrätyskanavat ole kannessa? Pakosarjan päälle tulee lisäilmapumpulta ilmaa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Peck4
Viesti Kirjoittaja Peck4 »
laitan nyt tähän kun vierestä liippaa.
elikkä, pakosarjan peltisuojus f-mallin astrassa (menee pakosarjan ympäri) on halkeillut kiinnikkeiden ympäriltä ja pitää jumalatonta kolinaa. kannattaako tuo poistaa vai korjata? onko mitään virkaa? poistaminen rälläkällä ja katkaisulaikalla/muita keinoja?
Corsa B 1.2
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Peck4 kirjoitti:laitan nyt tähän kun vierestä liippaa.
Otat pois vaan. Niin mäkin tein. loppu kolinat ku oli jo niin lahoki.... :lollis:
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Jep, pois vaan. Sit thermotecit ympärille niin on hieman nätimpi.
Opel Astra GSI 2.0 -93
