vectra "2000" Pientä päivitystä
__Joppe__
elikkäs edellisen vecun lähdettyä maailmalle, tilalle tuli tämmöinen.. suht hyvässä kunnossa vaikuttais pelleiltään ja tekniikaltaan. kytkin pitää vaihtaa, luistaa jonkun verran.. korisarjaa tähän on tulossa yms pientä.. kuviahan on täällä. http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... id=1893606
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Omppu 2.5v6 -95
-RK-
powerofopel
Aveci
_Rontti_
__Joppe__
ata
Eli jos auto ei ole alkuperäinen 2000 niin siihenhän on siis jo hommattu ja laitettu aiemmin tuo 2000:n korisarja ja sitä olet sitten vaihtamassa johonkin toisenlaiseen ja meinaat että tulisi parempi vai?
jorka
VecculiOoppeli
iHenkkaZ
__Joppe__
__Joppe__
Markus
205/40-17 + 8*17 ET35 vanteella ei ollut mitään toivoa pystyä laskemaan perää lähellekään pohjaanlyöntikumeille asti (jouset oli otettu pois kokeilun ajaksi), koska rengas otti takakaaren ylhäältä kiinni. Autona -95 2,0 8v Vectra täysin vakioilla takakaarilla.
Laita vaan tuning-puskurit kiinni, jos siltä tuntuu, niin ei tule liikaa saksanmallin Vectroja. Ja mikä oleellisinta, myy tuo 2000 takapuskuri minulle, jos päätät vaihtaa sen johonkin muuhun. Pelkkä puskurin kuorikin riittää, jos tarvitset runko-osan johonkin...
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
__Joppe__
En ainakaan vielä myy mitään 2000 osia.. olisiko vanne mennyt jos pokkaukset olis ottanu pois? ku olisha siinä kuitenkin vähän isompi et ja 35prof.kumi..
Mutta mutta.. tällästa korisarjaa suunnittelin. -->
http://tuningzone.pl/?pageid=238&lang=en&prod_id=8280 helmat
http://tuningzone.pl/?pageid=238&lang=en&prod_id=15164 etupuskuri
http://tuningzone.pl/?pageid=238&lang=en&prod_id=37 takapuskuri
http://tuningzone.pl/?pageid=198&lang=en&prod_id=7071 spoikka
tai
http://tuningzone.pl/?pageid=1020&lang=en&prod_id=11420
Kumpi noista spoilereista olisi parempi? enkä sit halua kuulla että ei kumpikaan vaan laita gt:n lippa!
eli jompikumpi noista tulee!! ja tiiän, etupuskuri on vähän liian kliini helmoille ja takapuskurille..
tai
Omppu 2.5v6 -95
Omppu 2.5v6 -95
Markus
Olisivathan nuo pyörät varmaankin mahtuneet, mikäli tuon lokasuojan kaaren laipan olisi kaventanut niin kapeaksi kuin mahdollista tai taittanut ylös. Tuo 35 profiilin 18" pyörä on ulkohalkaisijaltaan suurin piirtein sama kuin 40-profiilin 17". Ota ainakin rengas 205 levyisenä, eikä 215. Jos pyörän saa mahtumaan joustamaan ylhäältä kaaren sisään, niin seuraavaksi rengas alkaa ottaa kiinni lokasuojaan alhaalta edestä (2000 helmat vielä pahentavat tilannetta, eli rengas ottaa kiinni siihen helman takapään yläreunaan).
Omassa Vectrassa on 215/40-16 9x16 ET30 vanteilla. Takakaaria on levitetty sen verran mitä ilman pintapellin suurempaa muokkaamista pystyy. Takana mahtuu laskemaan pohjaanlyönrikumeille ja voi vielä laittaa 5 mm levityspalankin ja vielä jää hieman tilaa renkaan ja kaaren väliin. Renkaan ulkohalkaisija tosin on paljon pienempi kuin 18" renkaassa. 18" rengas ottaisi todennäköisesti kiinni tuolta lokarin alaosasta, vaikka mahtuisikin joustamaan ylhäältä kaareen. Kuvia noista renkaan sovittamisista löytyy tuolta signaturen alta klikkaamalla.
Ja noista linkittämistäsi korinosista: Etupuskuri on OK ja muut osat eivät vain sovi siihen
