Elikkäs vahvistimena Spl 4002 ja subina hertzin hx380, ja nyt se ei soi.
Johdot näytti olevan kunnossa ja kunnolla kiinni, sulakkeet ehjät, mutta ei kuulu ku vähän jtn mölinää ku laittaa bassot täysille.
HPF:n vipua vedin niin kalvo napsahti sisään ja ulos, LPF:n laitoin päälle niin imas kalvon sisään ja jäikin sinne..
Subi/vahvistin sanonu sopimuksen irti vai joku oikonen jossain?
A-PU-VA!
Niin ja se päästi sellasen napsauksen ennenku sointi loppu kesken ajon, ja johdot kunnolla kiinni ja puolisen vuotta se on soinut tuolla samassa asennossa. vahvistimessa palaa vihreä valo
Käynnissä näytti tulevan vahvistimelle 14 volttia ja saman verran siitä lähti subille. Sammuksissa 12-13v
Subi lopetti toimintansa
pelzi-88
MV6 power
kurttu
pelzi-88
Amppa
Teme X-2
- OCF Member 2016
Kyllä ne subit kohtuullisen kauan kestää sitä 12V
tasajännitettä. Pienemmät elementit ei niin kauan
ja diskantit eivät ollenkaan. On tullut kokeiltua.
Mutta puhekelan rungon olen saanut vääntymään
kun aikani naputtelin virta päällä ja virta pois, kun
elementti napsahti niin kivasti pohjaan.
Kyllähän tässä tapauksessa vahvistin on selvästi
sökö. Eihän subin johdot olevaan ottanut auton runkoon
kiinni? Ootko mitannu paljon tulee jännitettä vahvarin lähdöistä
jos subi ei ole kiinni?
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
pelzi-88
pelzi-88
