omega x20xev johdot hukassa
Kese
Viesti Kirjoittaja Kese »
Sain omegan moottorin vihdoin kansipahvin vaihdon jälkeen kasaan ja jopa käymään, mutta muutamaa johtoa on vielä pitänyt arpoa. Kone ilmoittaa vikakoodit 16, 25 ja 73 eli nakutusanturi, ruiskusuutin #1 voltage high ja ilmamassamittari. Moottorin käydessä (pitkäänkin..) lämpömittari ei nouse, joten sieltäkin on kai piuha irti.
Suuttimelta oli liitin irti ensimmäisellä käynnistyksellä, mutta sitä vikaa ei enää ole. Vikakoodin pitäisi siis hävitä.. kö?
Mistä löydän nakutusanturin ja mihin sen johto on tarkoitus kiinnittää? 3 ja 4 suuttimien välissä on yksi liitin vapaana, veikkaan että siihen? Missä lämpömittarin liitin ja johto ovat?
Ilmamassamittarissa on kiinni ainut eculta tuleva johto joka siihen sopii ja liittimet on putsattu. Miten pystyn tarkistamaan onko mittarissa vikaa, vai onko vika omissa johtojen kytkemisessä?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Nakutustunnistin on imusarjan alapuolella ja pistoke on tosiaan siinä 3 ja 4 suuttimien välissä mustassa johto"rasiassa".
Kese
Laitoin nakutustunnistimen kiinni ja vikavalo sammui. Nyt on vielä se lämpömittarin johto kateissa. Jostain sain käsityksen että liitin olis kannen takapäässä, jossain egr:n alla. Tai sitten ei kun sieltä ei mitään löytyny pikasen etsinnän jälkeen..
JJunior
Siellä ne kannen päädyssä ovat, sekä mittariston että ecun lämpötila tunnistimet. Mittariston anturiin menee sellanen tavan abiko narttu liitin ja ecun anturissa on sitten isompi liitin, muistaakseni 2-napainen ja ettei vielä sininen ollut se liitin.
